martin13 Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 (Редактирано) Колеги днес на това хубаво време пак ми свети ECON?Някой имал ли е този проблем и знаете ли от какво може да е?Колата е А4 Б6Марси Редактирано 25 Февруари 2012 от martin13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 Ако става въпрос за ЕКОН на климатроника, трябва да си го угасиш ръчно, не е автоматично. Ако е нещо друго обаче немога да съм полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 (Редактирано) аз не виждам проблем да си свети ...щом си го оставил на режим ЕКОН нека си свети като го сложиш на АУТО тогава ше свети АУТО ЕКОН нема нищо общо с температурата на външния въздух!порови из форума има писано как работи екона и какво прави! Редактирано 25 Февруари 2012 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin13 Публикувано 25 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 аз не виждам проблем да си свети ...щом си го оставил на режим ЕКОН нека си свети като го сложиш на АУТО тогава ше свети АУТО ЕКОН нема нищо общо с температурата на външния въздух!порови из форума има писано как работи екона и какво прави!Когато го натисна за да го изгася той се включва пак и не ми работи компресора това е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 a kato натиснеш ауто изгася ли се или като барнеш ръчно вентилаторите и клапите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danielle Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 (Редактирано) Колега и аз имах този проблем като си купих колата.Светеше си постоянно и неможех да пусна компресора,оказа се 1 датчик за налягане(мисля че така се казваше)показваше ми много голямо налягане в системата и затова е блокирал на положение"ECON" качи я на лап-топ да видиш,дано да съм ти помогнал. Датчика седеше някаде отпред на радиатора или до него. Редактирано 25 Февруари 2012 от Danielle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 25 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2012 Възможно е да е и от по-ниско налягане, или от липсата на налягане (ако фреона е избягал...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
