dapimp Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 здравейте,някой има ли някаква идея таблото с бордовия, какъв сигнал тегли за да разбере разхода и от къде го взима ?Изглежда, че таблтото само изчислява всичко, тоест работи независимо от ЕКУ-то, но в момента не ми отчита разхода на гориво и следователно дава всички стойностти на 0, с изключение на средна скорост и оставащи километри за изминаване (2000 км. в случея защото разхода е 0)Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 В тази тема ще намериш повечето отговори ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=23607Или на кратко пин 10 на малката черна букса на борда към тая от ЕКУ-то, за местоположение виж последните снимки които съм качил в края на темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dapimp Публикувано 8 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Здравейте,действително много добра тема но можеби е редно да поясня нещо. Моята кола си имаше монтиран бордови, но сега вече не съм със стандартното ЕКУ. В темета се казва от кое кабелче се взима сигнала от волана, но не и това кабелче в същност от къде идва. Сега след като съм с друго ЕКУ и нова инсталация, въпросният сигнал най вероятно неработи, а аз бих искал ако имам възможност да го свържа наново.Дали можете да ми помогнете ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Здравейте, от къде идва. друго ЕКУ Дали можете да ми помогнете ?За кой мотор става въпрос,съответно и ЕКУ.Може да се намери нещо ,но помогни с малко инфо все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dapimp Публикувано 8 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Значи моторът беше NM 2.0 5-ак, съответно и ЕКУ-то беше хитачи ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Това с какво си бил не ти помага много Сега с какъв мотор си и с какво ЕКУ ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dapimp Публикувано 9 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 сега съм с 1.8 турбо, и с мега което немисля че помага кой знае кокло в случея нали.Никой ли няма идея кабела за разхода от къде взима сигнал ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dapimp Публикувано 13 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 някой, някакви идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 Сигнала за разхода се взема от ЕКУ-то, като за различните модели двигатели ( респективно ЕКУ-та ) е на различен пин.Така че трябва да ти отговори някой дето разполага с ЕКУ като твоето и е доста запознат с възможностите и устройството му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dapimp Публикувано 13 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 Сигнала за разхода се взема от ЕКУ-то, като за различните модели двигатели ( респективно ЕКУ-та ) е на различен пин.Така че трябва да ти отговори някой дето разполага с ЕКУ като твоето и е доста запознат с възможностите и устройството му.в такъв случей, някой има ли идея за по-горе написаното от колегата ?Както вече споменах аз трябва да разбера сигнала от ЕКУ-то какъв сигнал образува и от къде го взима ?!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
