Венцо01 Публикувано 7 Април 2012 Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 Здрасвейте на всички нов потребител съм и искам да се извиня предварително ако има подобна тема във форума,но още не съм на ясно с нещата Та въпроса ми е следния : Карам Ауди а6 дизел 98 година и когато дам на контакт ми свети лампата за подгряването но доста дълго време и когато запаля колата се форсира до 1500 оборота.След няколко минути пада до 1000,но искам да попитам това от какво може да се получава Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 7 Април 2012 Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 модел двигател поне кажи,подгрева работи според външна температура и температура охл.течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Венцо01 Публикувано 7 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 ауди а6 1.9 ТДИ 98 година.форсира се когато колата е загряла,например карам докато достигне 90 градуса,гася я, паля я и се форсира.Сутрин при студен двигател няма такова нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 7 Април 2012 Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 (Редактирано) Аз преди време имах подобен проблем, само че се форсираше за около 30-40 сек. Мишо още не си бях довършил изречението и ми каза, че е от датчика за температура на охладителната течност. Той е двоен и дори да ти показва правилно на таблото, може да дава грешна информация на компютъра - в моя случай (а сигурно и в твоя), че охл.течност е по-студена и обогатява горивната смес.Сменихме го и се успа. Редактирано 7 Април 2012 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 7 Април 2012 Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Венцо01 Публикувано 7 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 Благодаря много ще отида да го погледнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 8 Април 2012 Доклад Share Публикувано 8 Април 2012 направо го сменяй или първо виж да няма откъснато кабелче към буксата му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Венцо01 Публикувано 10 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Да от това е било,датчика за температурата е бил за смяна Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
