rosen1 Публикувано 1 Май 2012 Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 Колеги помагайте.Вчера климатроника спря да духа студено.Всичко си работеше и компресора и перката на климатика но студено няма.Днес сутринта я запалих и компресора не ще да работи и перката.Студено съответно няма.От какво може да е? Забравих да спомена колата е А6С5 1,9 TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Май 2012 Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 Има вероятност да ти е изтекъл фреона, иди да ти проверят количеството и налягането, и за течове също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosen1 Публикувано 1 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 А ако няма фреон защо вчера компресора и перката за охлаждане въртеше,,а днес не ще? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 1 Май 2012 Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 А ако няма фреон защо вчера компресора и перката за охлаждане въртеше,,а днес не ще?Защото е имало все още някакво налягане в системата и компресора е включвал заедно с вентилатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Dimitrov Публикувано 1 Май 2012 Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 Колега, компресорът ти не работи, защото налягането на фреона в системата ти е спаднало повече от колкото е нужно на датчика ,за да отчете ,че има налягане и да пусне ток към компресора. Следователно има теч от някъде или не си пускал климатика си през зимата и фреона ,който е бил останал в системата е изтекъл. Трябва да се направи диагностика за течове ,ако се открият такива да се поправят и да се зареди с ново масло и фреон Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Май 2012 Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 .............не си пускал климатика си през зимата и фреона ,който е бил останал в системата е изтекъл...............Така казано ще рече, че ако не пускаш компресора цяла зима на пролет по закон нямаш и фреон.Това е невярно естествено, фреона изтича само при проблем по системата(пробив), а такъв проблем се появява не само в следствие от зимния престой(фактор почти без значение). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosen1 Публикувано 1 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2012 Благодаря на всички за съветите.Ще прроверя фреона.Дано да е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diagnoza Публикувано 2 Май 2012 Доклад Share Публикувано 2 Май 2012 Просто е дошло времето да се повреди, наи често семеринк на компресора.. иди на професионално сервизно обслужване на автоклиматици.. за да неси даваш парите на празно.. аз ходих на доста маитори с моито А3 и.. са доста зле..наи накрая открих моя сервиз които се занимава само с това. и за синволични пари ми оправиха теча и един ел.модол.ето. тел.0886321400 Б&М сервиз много са свесни и напрао народни цени.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrovgrup Публикувано 2 Май 2012 Доклад Share Публикувано 2 Май 2012 каде се намира сервиза колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosen1 Публикувано 5 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2012 Установих проблема.Единия маркуч е опирал в един болт и се е протрил и от там е изтекъл фреона.А компресора без фреон не работи.Смених маркуча ,заредих климатика с фреон и засега всичко е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diagnoza Публикувано 7 Май 2012 Доклад Share Публикувано 7 Май 2012 ето кординати.www.bm-serviz.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4 sport Публикувано 18 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2012 Извинявам се, че пиша в чужда тема, но искам да споделя мнение за сервиза препоръчан от колегата. Изключително некомпетентни хора, само говорят - резултати никакви. Отидох за 1 проблем, цял ден ровиха, правиха някакви експерименти които и сам можех да си направя, накрая казаха готов си, а проблема се оказа че си е на лице. Само пари взимат - работа не вършат. Лошото е че не само аз съм минал при тях, и от друг колега същото чух. Така че - там втори път не стъпвам. Горещо препоръчвам и на вас да не го правите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
