drifttt Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Здравейте колеги искам да попитам, значи преди 2 дена запалих колата и се чу някакъв странен шум отзад от бензиновата помпа като дадох на контакт, след което покарах, угасих колата и повече не запали. Просто спря да подкачва бензин и спря да се чува помпата при подаване на контакт. Искам да попитам дали това може да е друго освен да е изгоряла помпата, и някой колега който е сменял ако може да ми каже каде се намира точно и как се сменя Благодаря предварително А също така ако това има значение колата е авант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Бензиновата помпа не подкачва при положение контакт,а при положение стартер. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drifttt Публикувано 26 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Е добре тогава като дам на контакт какъв е този шум който се чува от резервоара ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Незнам какъв е този шум и сигурен ли си че е от резервоара,аз ти казвам как работи изправна бензинова помпа при Б5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Е добре тогава като дам на контакт какъв е този шум който се чува от резервоара ?Ако се е чувал откъм резервоара, има вероятност да е релето на бензиновата помпа.При "залепнало" реле, помпата сработва веднага при подаване на контакт.А като си замине релето няма шанс да се чува вече помпата.Провери релето на помпата, също така и помпата, като и подадеш директно захранване. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drifttt Публикувано 26 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Ясно мерси тя като дам на контакт и са чува някакъв шум от нея който трае точно 2-3 секунди все едно подкачва вече 2-ра година я карам и винаги се е чувал този шум, просто онзи ден беше съвсем различен, усетих направо че е пред умиране И сега мисля да купувам направо нова помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Провери първо предпазителя. Да не се окаже, че заради изгорял предпазител, ще смениш помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drifttt Публикувано 26 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 А този предпазител как да го проверя ? а и тя помпата каде се намира под задната седалка или по багажника ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Помпата е в багажника. Като махнеш мокета ще видиш един пластмасов капак, под него е в резервоара. не знам кой номер е предпазителя, но не са много може да ги провериш всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drifttt Публикувано 26 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 под предпазител искаш да кажеш бушон нали ? ще ги проверя ама просто след този звук който чух от нея, някакъв супер измъчен най вероятно си е отишла и ще трябва нова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Да бушон. Дано не е помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto87 Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Помпата ти е в резервоара. Спускаш облегалката на задната седалка (дясната) и веднага зад нея на пода на багажника ще видиш един кръгъл капак с 3 винтчета...може и 4 да са Резервоара трябва да е почти празен. Махаш го и ще видиш ТОВА около него има един "ринг" който трябва да махнеш с помощта на отверка и чукче. Махаш буксата и двете маркучета и махаш капака. От Долната страна на капака има още две букси и един жълт на цвят маркуч. Разкачваш САМО буксите, а маркуча го оставяш Поглеждаш вътре в резервоара и виждаш ТОВА Стискаш леко горния ринг (където са му пръстите на тоя), и издърпваш помпата нагоре. Като я извадиш подай и директно ток от акумулатора за да разбереш дали работи самата помпа. Ако работи търсиш проблема на друго място. Ако не работи-сменяш Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drifttt Публикувано 27 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2012 мерси за обяснението колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto_audi Публикувано 25 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2013 Искам да използвам темата на колегата, та въпроса ми е следния: Как мога да измеря дали получавам ток в помпата ? Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
