dimo69 Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 (Редактирано) Здравейте ,колеги!Знае ли някой от вас при потегляне на 1-ва скорост и газ до около 5000 оборота ,започва да писка и мига лампа внимание-около 5 пъти мига и писка и спира.Само на 1-ва и то когато я вкарам в тези обороти иначе няма никакви ядове при всички други положения.На 1-ва само 2-3 пъти съм я вкарвал в тия обороти иначе включвам 2-ра доста по-рано.Благодаря на всички писали-предварително!А4,В5,1.9тди,110 к.с.1999год., фейслифт. Редактирано 10 Септември 2012 от dimo69 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 (Редактирано) вдигаш много голяма температура на маслото така дизелите до колкото знам са до 6000. загряваш мотора много бързо и затова ти пищи компютъра.или пък е нещо др. някои друг колега може да каже това е моята мисъл. Редактирано 10 Септември 2012 от Achoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 да не си с някво КАЧЕСТВЕНО масло,или си го карал доста и няма вискозитет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Погледни си спирачната течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 10 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Спирачната течност си е на нивото,а маслото ми е на 4000 км.и е 10W40 Total преди смяната беше със същото но 5W40.По-скоро мисля,че е някаква защита ,на другите скорости и вкарване в критичните няма такова присветване и пищене,нека по-вещите да кажат! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Autoscauta Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 а да не си с някакъв КАЧЕСТВЕН филтър и да не му се отваря клапата ако е с клапа. Че за КАЧЕСТВЕНИТЕ филтри по 3.99 лв с ДДС никой не пуска теми и не мрънка веднага-маслото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 10 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Филтрите са ми сменени всички и то не с ментаци,по препоръка от майстор ,който е професионелист за мен ,но сега не ми се вадят фактури да видя на коя фирма са.Някой ,който има такова ауди -като модел и го е вкарвал в критичните на 1 скорост може да каже, всичко друго може би са предположения! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Аз ти казах защо писка но явно ти не искаш да чуеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 11 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2012 (Редактирано) Добре ,Passi ще те чуя ,но съм с нови накладки нови дискове и нямам и грам загуба на спирачна течност!Спирачките коват за страх,ще те изхвърлят през предното стъкло. Редактирано 11 Септември 2012 от dimo69 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 11 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2012 При рязкото подаване на газ течността в казанчето се разплисква и поплавъка се движи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 11 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2012 Мерси,братле!Често проверявам всичко по колата,но ще погледна пак да не би пък наистина да е намаляла и да е от това! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
