wasaby Публикувано 23 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2006 Колеги, проблемът ми е следния: на първа при потегляне, около средата на хода на съединителя, двигателя губи обороти" и е готов да угасне... това само на първа и не винаги. Предимно след по-дълго каране, престой и тоя номер. досега 3 пъти, през 2-3 седмици. Сутрин като е студена, няма никакъв спомен от това ( върви гладко и си е кеф ) абе не мога да определя конкретни условия при които става проблема. Имам някои предположения, но предпочитам да си кажете мнението и вие. Кво може да е, при кой майстор да я водя? Колата е а4 97г. двг. 1.9 тди АФН 110кс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 23 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2006 Не е много ясно, какво ти прави, но при мен имаше такова "друсане". Даже като работи на празни и от време на време, започва да подскача 500-900-500-900 и после се оправя. Вчера минах през Мишо, оказа се че клапата на бъздуха стои отворена на 5 гр. а трябва да е в границите на 3-4 гр. Оказа се че се е зацапала. Мишо я почисти и сега заспа. Същото го правеше, като се ключи компресора. Притреперваше като на умирачка. Сега само трепва. Иди на диагностика да те преслушат и вероятно ще се окаже някоя подобна гадост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
