Части за двигател 2.8 30V ALG
Kiryakov
Здравейте, колеги
Тази седмица ми отварят мотора на красавицата - Audi A4 B5 2.8 30V ALG. Бихте ли ме посъветвали откъде да купя части за мотора?
Ще ми трябват: гарнитури за главите, гарнитури за капаците на клапаните, клапани (може би, скоро ще разбера), сегменти и всичко което е потрошено вътре.
В средата на тази седмица ще разбера какво точно ще трябва да се подменя. Ако има колега който продава части за двигатели нека пише на ЛС цени или тук в темата.
Благодаря предварително!
Поздрави,
O, и аз имам едни осем клапана кой от кой по-скъсани и по-криви. Въпросът е при него каква точно е била причината. Да се скъса или да прескочи ангренаж може да има няколко причини. :)
Не е проблем с ангренажа. Работи на 4 цилиндъра от общо 6. На лявата глава един цилиндър е с комперсия 0, а на дясната един от цилиндрите пълни свеща с масло и държи 9.5 комперсия. От ауспуха пуши бЕло и се тресе цялата. Лятото ми прегряваше без причина - може би спукана глава. На целия карък когато се повреди в двигателя нямаше и капка масло (изцяло сух) при положение, че 3 дни преди да се повреди имаше масло и лично го проверих. Картера си е здрав - не е изтекло оттам. Не знам все още какво точно е, но си е сериозно. Спукана глава или счупени клапани (предположения за момента) Като се отвори ще се разбере.
П.С. Ангренажа е сменян и цялото обслужване е правено преди около 5-6 месеца при vladi_di Не вярвам да е прескочил.
П.С2. От клапаните се чува цъкане/щракане не винаги - от време на време.
Редактирано от Kiryakov
Здравейте, колеги
Днес бе отворена едната глава (от страната на цилиндъра който държеше компресия 0.0)
Оказа се - счупена пружина на клапан и счупен смукателен клапан от бутало.
Освен това от тази страна на двигателя, колата е била с две фабрични свещи :D/>
Все още не е разглобена другата страна - там където един от цилиндрите пълни свеща с масло и държи компресия 9.5. Съветват ме да не я отварям, а да сменя само гумичките на клапаните и гарнитурите на капаците на клапаните, но все още не съм решил дали ще се отваря.
Ще пиша в темата какво се случва.
Не мога да намеря такава пружинка за клапан.
Не била производна част и не се продавала никъде..
Някой втора ръка да има такава която не му трябва?
Не мога да ти помогна с пружинка, виж в някоя морга, ако искаш втора ръка.
Пиша ти да послушаш Иво Динков и да отвориш и двете глави. Въобще не искам да знам кой те е посъветвал да не отваряш втората.
Намерих пружинка и повдигач за клапан от Спас (Автоморга Ауди във кв. Враждебна)
Консумативи от gsb - благодаря за привлекателните цени и бързата реакция.
До момента консумативите които съм взел са:
Гарнитура за лява цилиндрова глава - 1 бр.
Болтове за цилиндрова глава - 1 комплект (16бр.)
Гумички клапани - 30 бр.
Капачка разпределителен вал - 1 бр.
Всмукателен клапан - 1 бр.
Пружина за всмукателен клапан - 1 бр.
Гарнитури капаци на клапани - 2 бр.
Повдигач всмукателен клапан - 1 бр.
Свещи - 6 бр.
Остават:
Гарнитура за дясна цилиндрова глава - 1 бр.
Гарнитура изпускателен колектор - 2 бр.
Гарнитура всмукателен колектор - 2 бр.
Семеринг за колянов вал - 1 бр. (евентуално)
Все пак ще ги отворя и двете и ще сменя всеки нужен консуматив за мотора за да съм сигурен, че няма да имам проблеми.
Благодаря на всички за съветите и препоръките. Ще пиша отново какво се случва.
...Все пак ще ги отворя и двете и ще сменя всеки нужен консуматив за мотора за да съм сигурен, че няма да имам проблеми.
Радвам се, че така си решил. Пиши какво се случва.
Здравейте,
Имам счупени пластмасови щипки на две маслени магистрали които седят в картера.
Имате ли представа дали съществува някакъв ремонтен комплект (само пластмасовите щипки)?
Където и да отида ми казват, че трябва да се поръча от Порше и да се чака седмица-две...
Ходих в моргата на Спас (Враждебна), но там счупиха два комплекта от опити да ги свалят. Явно не подлежи на сваляне.
Предварително благодаря!
