Nikolay_sz Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Здравейте колеги, имам следният проблем:Дистанционното спря да работи, смених му батериите, отново не проработи.. Влязох да се поровя и направих всичко, което пише във форума за синхронизация, но не става...на всичкото отгоре не работят и ел стъклата, тъй като колата е заключена дефакто докато работи ... Колата е ауди а4 2002г. 1.9 тди с 2 ключа съм, и двата не работят. Моля за мнения , благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
enchoss Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Според мен проблема не е в дистанционните. Закачи на диагностика и виж грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay_sz Публикувано 28 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Аз днес я взех от 'бош' преди да я обслужа и направихме диагностика и всичко беше точно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay_sz Публикувано 11 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 Колега беше прав, заминал е комфорт модула. Някои има ли представа как вървят тези комфорт модули за този модел (само с предни 2 ел. стъкла) на каква цена мога да го намеря, защото нов му искат над 700лв .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 11 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2012 Търси го из моргите по целия оригинален номер - заедно с буквите накрая. Някои от последните букви заменят такива с други букви, но...Ако ми дадеш номера, който започва с 8Е0 959 433, като накрая има една или две букви, ще ти напиша съвместимите с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vankata_859 Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 (Редактирано) колега ако може да ми кажеш за този съвместими 8L0 862 257 e и какво значи този номер ще ти бъда много благодарен. Редактирано 5 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 (Редактирано) Това е номер на модула за централното, трябва ми номера на ключа! На самото дистанционно!Примерно: 4D0 837 231 R или 8L0 837 231 A, или друг номер... Редактирано 5 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilko93 Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Добър вечер нов съм тук и имам малък проблем от скоро имам ауди а3 99 г 1.9тди 110 к.с. та проблема ми е следния имам само един ключ който се прибира и е с 2 бутона отключи и заключи .когато я взех нямаше батерии и си взех но не работеше . и реших да пиша тук нямам друг ключ само този е а и е удобство с бутоните и ако може да ми помогнете мъчех се с тези работи заключи отключи няма нито аварийни светва нито нищщо и ми се струва че не е оригиналния ключ но нз ако някой може да помогне ще съм мн благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
