иванбс Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 здравейте,колеги имам следния проблем;мотора е 1,8рм при студен двугател пали трудно, ако запали работи неравномерно на 2-3 цилиндара И трака мотора и постепенно се нормализира работата на двигателя след като загрее после си работи нормално, истинели мотора проблема се повтаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 За начало е добре да си провериш свещите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
