darkflame Публикувано 18 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2012 Здравейте! Искам да проверя колата ми дали има такова чудо. При покупката ме убеждаваха, че има, но как мога да се уверя в това? Май дино-тест се казва /простете ако не е това/. Къде мога да проверя това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 18 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2012 За друг вариант освен Дино-тест, или поне четене на ЕЕПРОМ-а на ЕКУ-то - даже второто е по-лесно при някои автомобили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanmar Публикувано 18 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2012 Ако пуши като ускоряваш,вероятно е чипната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Това с "пушилката" не е фактор за Чип-ване ... Четене на ЕКУ най-сигурна работа. Иначе да почнеш да заглеждаш примерно, ако е АФН при топъл мотор как пали, при подаване на пълна газ как ти пада стрелката на горивото (това с горивото на някой "професор" може да му се стори странно, но е така) ... Бе какво да ти кажа "батка" давай яко газ, и ако съединителя се предаде бързо начииии си ТУНИНГОВАН ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 гледай горивото на 8 канал, не помня колко е сток,но ако при пълна газ има стойности над 51 мг е модната,или по скоро ако не сте на ясно ме намери да пием по кафе и ще ти кажа:rolleyes:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Намери някой колега около теб с VAG-COM , закачете колата и вижте какво налягане прави турбото на 11 канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gec1bg Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Тука има малко инфо от подобна тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
