N'JoY Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 (Редактирано) Здравейте колеги, наскоро се наложи да ми свалят волана и след свързването му отново ми светна лампичката за ESP-то и съответно не ще да работи (дори и ABS-а не работи, но лампичката за него не свети).На VAG-COM ми показва, че Steering Angle Sensor-а не е изправен и грешката не иска да се изчисти. При нормална позиция на колелата (чисто прави) показва 750, а в сервиза ми казаха, че трябва да е 0. Ще се наложи сваляне на волана за да се види дали е развален самия датчик или някоя жичка/букса е за смяна. Интересува ме дали знаете каква е цената на този датчик, ако се наложи евентуалната му смяна? Благодаря предварително!Колата е Ауди А3 2002г., 131к., Дизел Редактирано 12 Януари 2013 от N'JoY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beko5511 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Трябва да калибрирате датчика за ъгъл на волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N'JoY Публикувано 12 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Трябва да калибрирате датчика за ъгъл на волана. :zustimm:/>А може ли да поясниш как точно става това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beko5511 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 VAG-COM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N'JoY Публикувано 15 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 VAG-COM :zustimm:/>Малко съм необразован с този VAG-COM, но това ли имаш впредвид:Sensor for Steering Angle (G85)Prerequisites:Start the vehicle.Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.Ensure that the steering wheel is not moved again.Keep the engine running and do not switch off the ignition.System voltage at least 12.0 V.[select][03 - Brake Electronics][Coding-II - 11]Enter 40168, to enable the basic setting.[Do it!][basic Settings - 04]Group 060[Go!]Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]After a successful basic setting, field 2 should say "OK".[Done, Go Back]To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.[Measuring Blocks - 08]Group 004[Go!]Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]защото пробвахме с един приятел направо да свържем комп-а, без да въртя наляво-надясно и да карам с 20 км в час, но когато стигнахме до:Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]After a successful basic setting, field 2 should say "OK".на мен не ми изкарваше "ОК" ....За това се чудя дали е просто до калибриране на датчика или е нещо със самия датчик (жичка/букса) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beko5511 Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Да точно това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
