davido Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Колеги, някой знае ли къде се намира модула за управление на ел. огледалата? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Няма модул. Едно реле е. Намира се под волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
davido Публикувано 16 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Колега, благодаря за отговора, предположих че има модул, защото огледалата работят, проблема е като се приберат и след това когато на тях им хрумне се отварят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Провери си дали ти е добре самото копче на врата. В аутодата има схема кое точно реле отговаря за огледалата и го виж и него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 За да се отворят, не трябва ли да си на контакт?Защото при мен е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
