EmRaH4oO Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Здравейте колеги,Напоследък ми се появи един доста странен проблем климатроника не винаги ми настройва желаната посока на струята.например духа да кажем от средните духалки и искам да го направя за краката или за предния джам, натискам съответните бутони обаче той продължава да духа от същото място и да кажем след 15-20 минути почва да духа в краката.или обратното. при опита да сменя посоката се чува едно цъкане от към бушоните на колата да не би да има някакво реле или пък са се преебали зъбите там на клапите.иначе клапите са здрави като духа в краката само там си духа не ги меши.Или пък примерно духа от средните духалки пускам да духа на предното стъкло и не сменя посоката затварям ръчно средните духалки и пак не духа от никъде върти вътре в таблото.доста дълго и сложно го обясних дано ме разберете,някой имал ли е такъв проблем и има ли изобщо такова реле за клапите.благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 Виж на 01с на климатроника какви грешки имаш - вероятно блокирала клапа/и. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 18 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 изписва ми - 11.5 и 11.7ако някой може да ми каже това какво означава и как се оправя дали трябва да разглобявам таблото ?открих го кода какво означава 11.7 Централна клапа – постоянно блокираласега въпросът е как да го поправя с разглабяне ли да се захващам или ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Трябва да обслужиш приводния механизъм на централната клапа - няма начин. Може да откачиш й щангата и да провериш дали самата клапа се движи на ръка, да не би тя да е блокирала. Ако се движи значи проблема е в приводния механизъм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
