Табло от Ауди S4
poliaka
Имам табло от S4 B5 с 2 бр. 32 пинови букси ( зелена и синя) и 1 бр. 20 пинова букса , а моето е с 2бр. 26 пинови букси ( жълта и синя ) , 1 бр. за температура на маслото и 1 бр. за външна температура. Ако някой знае къде в София могат да ми направят смяната.
Правиш си преходник от 26-пинови към 32-пинови букси и си ти.
Общо взето пиновете отговарят като информация само дето трябва да се наредят или да се на 32-пиновите букси.
Ще имаш проблем с датчика от разширителния съд за охладителна течност ( ако е от тези с малката капачка - стария модел ),
трябва да си вземеш от новите разширителни съдове заедно с буксата му и тогава този проблем се решава.
Проблем ще има и с лампата на Airbag-а, която ще свети макар и да няма причина ( дефект от каквото и да е естество ),
причината е, че сигнала е обърнат и първоначално при подаване на контакт лампата не светва,
а светва след време, когато вече би трябвало да изгасне. ( засега не съм го решил този проблем -
решение се предлага тук: http://www.a4-freund...B-Airbag-Signal
но "младежа", чиито е .pdf файла не отговаря на ЛС да даде паролата ).
Общо взето е това.
Дай едно фото да му се порадваме на таблото ( отпред и отзад ).
Редактирано от KCV
а светва след време, когато вече би трябвало да изгасне. ...
Е че сложи едно малко реленце, дето да ти обръща сигнала ;)
На стандартните релета ти е извод 87а, който е нормално затворен, а при задействане на релето - той се отваря :zustimm:
Така де, ма сигнала е около 6V.
Цитиране на предходен пост!
По спомен имаше и релета на 6 волта...
Примерно: Линк
Бих те посъветвал да побързаш, защото е само една бройка!
За да ти го доставят трябва да си го поръчаш от сайта, а после може да си го вземеш и от магазина - ще се разберете с изпращача ;)
ако стане номера - ще черпиш една бира някой ден :P
Намерих още няколко в същата фирма - от някои има по повече бройки и може да не бързаш толкова :)
На 6V: Линк
И едно на 5V: Линк
Още едно на 5V: Линк
Като цяло можеш да попиташ какво могат да ти предложат ;)
  • 1 month later...
Проблема с ламБата на Airbag-а решен.
Схемата която ползвам е следната ( рисувах я на Paint, не се смейте ):
Релето е най обикновено за 12V ( хубаво е, да е малогабаритно ).
Лампата 12V/1,1W се слага за да не записва постоянно грешка за неизправна индикаторна лампа.
Всички елементи се монтират на платка ( може и на работна ), която се поставя в пластмасова кутийка
( за да не прозира светлина през таблото докато свети лампата ) и кабелите се извеждат на вън.
След монтажа вече имаме напълно функционираща лампа за Airbag,
която при дефект в системата ще индикира веднага.
