HaLoV Публикувано 12 Април 2013 Доклад Share Публикувано 12 Април 2013 Привет на всички!VAG-COM-а вади следните грешки на Airbag модула: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lblControl Module Part Number: 8D0 959 655 C Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301 Software Coding: 00102 Work Shop Code: WSC 06335 10 Faults Found:01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 36-10 - Open Circuit - Intermittent00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154) 28-10 - Short to Plus - Intermittent01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202) 29-10 - Short to Ground - Intermittent01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N201) 29-10 - Short to Ground - Intermittent00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 28-10 - Short to Plus - Intermittent01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 29-10 - Short to Ground - Intermittent65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 29-10 - Short to Ground - Intermittent00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 28-10 - Short to Plus - Intermittent00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 28-10 - Short to Plus - IntermittentКолата е така още като я взех.Това го видях с VAG-COM-a още в автокъщата, но всичко изглежда наред - гредите са прави, не е усукана, не яде гуми, отпред и отзад всичко си е на мястото, всички щипки са здрави и т.н. Не изглеждаше да е удряна, или ако удряна е направена много добре, но ме съмнява за кола на 15+ години да си струва ремонта... Вече година и нещо я карам, но все не остава време да си поиграя.Лампата на Airbag-a не светва изобщо (ако изобщо е останала лампа), дори и само при подаване на контакт.Под шофьорската седалка има една букса, с която са правени някакви извращения...Грешките не могат да се изчистят.Възможно ли е да има окъсено някъде по веригата и да дава всички тези грешки?Дайте предложения, че ме е страх да пипам за да не изгърми нещо Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ch5393ah Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Koлега попаднах на същата ситуация и се оказа, че има записан краш, сменени са само възглавниците без модула, а лампата е запоена с две кабелчета към лампата за маслото и оригиналната писта е прекъсната в таблото.Самите грешки нчмат триене.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 обикновенно грешките (crash data) се трият с vag-commander - кабела е различен, с този кабел "оправят" и километрите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Halov, смени си централата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
