kostovn Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) Здравейте. Карам а4 2002г 2.0 бензин. Първи и най-сериозен проблем е висок разход на масло (700мл / 600км смених марката масло, гарнитура нищо не помага), Втори проблем са датчиците (първо беше ламапта за EPC - оказа се изгорял датчик, после airbag), сега имам проблем с бобините (преди 3месеца смених 1 бобина, преди месец смених втора, а сега се почваиха същите признаци за смяна на нова бобина - може би сбърках в това че не ги смених всичките накуп), смених 2 пъти крушки на мигачи и веднъж ксенон. Нямам представа нещата дали са свързани. Моля за съвет от по-компетентни хора от мен за това от къде да започна да търся проблема с маслото. Редактирано 22 Април 2013 от kostovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) 1.маслото зимата е 5/50. Лято 10/60.С това масло слизаш на около 250-300 мл.на 1000км.Казвамти го от опит с тоя мотор .ТИ САМ ИЗБИРАШ дали да доливаш 5/30 което тие по книжка по 1л. и нагоре на 1000км.Ако се притесняваш за маслото 5/50...прочети темата ALT масло там има един линк който е от руските братя с ALT те си карат и си свиркат.Има и вариянт да си сложиш и маслен охладител но пак си на около 250-300мл.2.бобините утиваш в сервиз на ауди и казваш че имаш проблем с тях те ще ги погледнат и ако са оригинални ще ти ги сменят БЕЗ ПАРИ (има такава акция - носи големия талон и старите бобини който са изгорили)мойте ми ги смениха така.3.Дригите ти проблеми с датчика и крушките са случайни.4.успокой се ,карай си колата ,маслото да ти е проблема .Да ,не е приятно ама то според карането (и стила зависи)ако не я гониш..няма да гори толкова аз все съм над 100км/ч. и разхода на масло ми е под 300мл.на 1000.А маслото и двете са пълна синтетика така че.. каквато марка намериш(4л.около 90лв в интернет магазините е пълно) Редактирано 22 Април 2013 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostovn Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Благодаря за съвета, приятелю Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
