Iborisov Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 Проблема е следният. При рязко потегляне предницата сякаш подскача както и след това при рязко превключване на втора. Смених тампоните на горен преден лев носач, че беше скъсан и долен заден ляв носач (доста омекнал) но нещата почти не се промениха. Как да разбера дали не са заминали тампоните на двигателя и дали е възможно да е от тях. Като превключвам рязко усещам, че и скоростния лост мърда. Ако пък се получава от окачването не мога да си представя какво ще е ако колата е само с предно и не бута задния мост? А има и доста колеги с по над 300 коня на предно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 Провери тампона на скоростната кутия - просто за всеки случай. При мен се оказа това. Имах подобни симптоми особено с мърдането на скоростния лост. Когато вдигнаха колата направо се оказа, че е паднал болта на тампона на скоростната кутия :steinigung:/>. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
