dani_vw Публикувано 5 Май 2013 Доклад Share Публикувано 5 Май 2013 Здравейте колеги,имам проблем с ABS на А-4.При всяко натискане на педала,преди спиране на колата,ABS, се включва,дори и сега на сухо време.Къде ли не съм питал и отговор не мога да получа. Моля , посъветвайте ме нещо,помпа ли е или нещо друго,не зная от къде да почна????Благодаря... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 5 Май 2013 Доклад Share Публикувано 5 Май 2013 зкачш се и гледаш кое колело отчита по висока скорост,после наместваш сензора на колелото,обикновено на вътре и под ъгъл съответствуващ на противоположното колело,после провери колко са ти топли джантите,ако някоя е извънредно гореща то това колело спира преди всички и спирачките не са коректни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L4m3rch3 Публикувано 6 Май 2013 Доклад Share Публикувано 6 Май 2013 Или просто ако си правил нещо по окачването са излезли малко датчиците на абс. Провери ги и ги мушни леко навътре. Мойте бяха излезни така има няма 1-2мм и постоянно биеше в педала на спирачката при всяко натискане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_vw Публикувано 7 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2013 Благодаря,веднага ще опитам и ще пиша отново-задно дясно ми показва по -голяма скорост с 2 км/час. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_vw Публикувано 9 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2013 ,опитах,но всякаш не искат да мърдат .Някои ще обясни ли как точно се завива и намества този датчик.Закачих го на стенд и задно-дясно ми показва 2 км по-голяма скорост....как да го завъртя???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
