sukre Публикувано 12 Май 2013 Доклад Share Публикувано 12 Май 2013 Здравейте,имам проблем с налягането на маслото като загрее на 90гр ми свети лампата и двигателя започва да работи доста шумно та въпроса ми е колко горе долу ще ми струва ремонта става въпрос за ауди а4 б5 1.8 ще съм благодарен,ако някой е сменял скоро да сподели цена за труд и помпата колко ще ми излезнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Май 2013 Доклад Share Публикувано 12 Май 2013 За да се извади помпата се сваля цялото "магаре", оттам нещата са няколко болтчета и малко силиконец. Нямам идея колко вземат по сервизите, но само заради тоя факт почват да мрънкат. Помпата едва ли има някакъв сериозен проблем, в 99% от случаите се е затлачила смукалката/цедката и едно добро почистване решава проблема. В много редки случаи, ако мотора често е оставал без добро мазане, има износване на зъбната предавка между помпата и вала, но тогава нещата си лъсват още с изваждането, дори "бай мильо гаражния гениЙ" може да познае и види проблема и естествено ще те "зарадват".Но едва ли случаят е такъв, чистиш, монтираш обратно, наливаш и газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 12 Май 2013 Доклад Share Публикувано 12 Май 2013 (Редактирано) При мен смяната стана само с леко повдигане на мотора, за да може да се махне картера. Говоря за Ц4, за Б5 не знам. Но пак да предупредя - внимавайте за двата болта при маховика, много измислени майсторчета не ги знаят. Редактирано 12 Май 2013 от blacky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
