pagady Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 (Редактирано) Здравейте. Тъй като не съм сигурен в това, което съм направил, пускам тази тема. Свързал съм усилвател и бас каса към оригиналната музика, която е в колата. Босе касетофон с чейнджер и обикновени колони. Сигнал за тубата вземам от 2те задни колони на вратите, които са свързани с чинчове към усилвателя и кабели към колоните (директно от буксата там където влизат кабелите към вратата). Правилно ли е това което съм направил, и как най-лесно да направя само когато е на контакт колата, тогава да работи усилвателя, защото сега трябва да го включвам и изключвам, с едно кабелче като мост. Не знам защо, но когато изключа касетофона и след това го пусна пак, задните говорители и бас касата не работят, трябва да изкарам 2та чинча, които влизат в усилвателя от 2те колони и тогава всичко се оправя ? Също така ми казаха, че се поставял и филтър. Редактирано 16 Май 2013 от pagady Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Колко вата RMS е тубата ти и какъв е усилвателя? Иначе + и - от акумолатора ли си ги пуснал? И при мен е така с копче да се пуска усилвателя и да се спира, защото може понякога да не искаш да ти надува главата и въпреки това да си свири няква музика или да махнеш тубата за да освободиш място в багажника. За сигнала от CD към усилвателя не знам, защо така се получава ( ние бяхме направили така на един Фиат и си работеше безпроблемно), можеби записва някаква грешка, но в последствие може да си занесеш CD или касетофона на жичкаджия( техник) и тои ще ти изкара букси за усилвател струва около 20лв това удоволствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pagady Публикувано 16 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 (Редактирано) Само + съм пуснал от акумулатора. Касата е 12" JBL 275wata усилвателя тъндър 1400вата. Редактирано 16 Май 2013 от pagady Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pagady Публикувано 21 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2013 Никой ли не е правил тази процедура ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pagady Публикувано 5 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
