v1ppers0n Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Някой знае ли каква е точно, как да я сменя, каква да сложа? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Примерно > оригинална.Друг вариант е ремонт на повредената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 (Редактирано) Под "бас каса" имаш предвид баса отзад в багажника ли? С какво аудио си точно (Концерт, Хоръс, Симфони...)?Какво му е "издъненото" - самия говорител ли не работи (правилно) или...? В тялото на баса се намира и котролера/усилвателя, за това питам точно какъв е проблема и какво искаш/трябва да смениш. Редактирано 17 Юни 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 17 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 да баскасата в багажника, сутринта като се качих в колата гагнеше яко, и явно е издънена... не знам какви са тонколоните, но аудиото (ЦД-то) ми е концепт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Концепт !?!? ...или Концерт?Не е толкова лесно да замениш само говорителя, не и без преработка на кутията. Но първо бих се уверил, че електрониката е наред - направи една диагностика и виж дали има записани грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 17 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 правих преди 2 седмици и нямаше нищо http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11371027236627988&f1=details&slink=392b7b като на тоя е май концерт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Да де, ама проблемът ти не е от преди 2 седмици до колкото разбирам....Бих направил диагностика преди да почна да разглобявам на твое място, но както си прецениш. Можеш да потърсиш говорител със същите параметри, което обаче вероятно няма да е съвсем лесна задача, или цялата кутия (или както ти я наричаш - "каса") от някоя автоморга. Трябва да се увериш обаче, че електрониката също е наред. В краен случай ще правиш от две - едно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 17 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 за какви пари става дума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Нямам магазин, не мога да ти кажа. Всяка автоморга си "фантазира" сама цените - от изгодни до Х пъти на чисто ново от магазина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Ето ти ориентир и дори потенциален източник: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=A3+8p+subwoofer&_sacat=0&_from=R40 Не споменаваш нищо за Bose, приемам, че си с обикновено аудио. В такъв случай гледай за бас от обикновено. Басът на Bose така или иначе е гола вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 18 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 да обикновено е не е босе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 18 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 Защо не се обърнеш към Емо и Спас ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 3 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2013 кои са Емо и Спас? Не ги познавам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 никой ли не знае??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 неволята учи. ако имаш свободно време и ти се занимава, най-добре си я свали сам и си поръчай същата или от нет-а или от някой магазин за авто аудио. но докато не я разглобиш няма как да разбереш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Аз искам ама не знам как да го направя. .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Кажи какво конкретно не знаеш или искаш да направиш!?Може би е по-добра идея първо да набавиш заместителя и тогава да разглабяш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Искам да я разглобя за да видя какво да търся. .. ама не знам как да го направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Не виждам смисъл, тъй като се знае какво търсиш, но...: 1. Отваряш багажника и махаш кората2. Махаш дъното на багажника3. Демонтираш централната кора отзад (тази, в която влиза бравата на 5-тата врата)4. Смъкваш облегалката на задната седалка и демонтираш седалката5. Махаш първо лампичката и след това демонтираш лявата кора на багажника (при 3-вратките е само на щипки) и отдолу вече ще видиш subwoofer-а. Ако е Sportback трябва да се махант още няколко неща но принципа е същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 (Редактирано) благодаря ти, извадех говорителя, но ходех да питам в технополис и ми казаха, че такъв няма да намеря в цяла българия... защо?http://prikachi.com/images/714/6301714c.jpgето го Редактирано 6 Юли 2013 от v1ppers0n Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Допитай се до още някой разбирач и виж също в ибей кво става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 И аз мисля, че трудно ще намериш, но може и да не е невъзможно!Имай предвид и дъблочината на самия говорител, по-дълбок ще опре отзад. Най-добре беше да вземеш цялата каса втора ръка. Видимо повреден ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 не видимо нищо му няма... казвът ми че вътре нещо било проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Точно заради това аз бих почнал с проверка на електрониката на subwoofera (диагностика) и при вс. положения бих търсил оригинален друг говорител или направо цялото тяло заедно с електрониката. Виж по автоморгите и/или ибей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 7 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2013 от говорителя е, защото когато го натисна и се чува едно като найлон да се допира и скърца. ходих при уж разбирачи казаха че може да се оправи но пак ще се развали... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
