dancefourlife Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Здравейте колеги , имам голям проблем с тоците. Събота карах колата цял ден , след това в неделя не съм е вадил от гаража , но днеска като се наложи да е запаля сутринта за работа и като врътнах ключа всички лампи + стрелките ми изгаснаха напълно.Пробвах да заредя акомулатора за 3 часа и пак същатата работа , завъртам на контакт всичко свети вътре има ток , и като завъртя да запали всички лампи изгасват и няма никакав признак на живот в тая кола .Благодаря предварително ако някой успее да помогне .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Клеясали клеми на акумулатора, мъртва клетка в акумулатора, повреден стартер (на късо), хлабава "маса" между купето и двигателя - провери тези неща първо. Като дадеш контакт светва ли лампата на акумулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dancefourlife Публикувано 24 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Благодаря колега . Аз ей сега сложих един друг акомулатор и веднага тръгна без проблем . Сега остана да си купя един чисто нов и всичко е точно.Само искам да попитам тия грешки дето излизаха до като нямаше грам ток и пискаше , дали е нужно да отида на диагностика да ми ги изчистят или и така може въпреки ,че в момента нищо не ми свети по таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Хубаво е да ги изчистиш. Замери и алтернатора дали зарежда да не скапеш и новия акумулаторщ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
