tonydony@abv.bg Публикувано 22 Август 2013 Доклад Share Публикувано 22 Август 2013 Карам Ауди 100 2.3 NF моторПреди да се случи това при вдигане на оборотите динамото зареждашемалко повече и затова трябваше да карам само на фарове - къси. /отделно си имам лед- дневни/ . След това спря да зарежда.Направих профилактика на динамото като смених регулатора /четките на стария бяха износени/, смених двата лагера /за всеки случай/ и престъргах на струг колектора .Всичко се оправи но за да зарежда нормално трябваше отново да бъдат включени постоянно късите светлини!!!??? И така докато не изминах 600км.И тогава се започна : като работи двигателя незеависимо дали съм на място или в движение динамото спира да зарежда.Като вдигна до 2500-3000об. изведнъж стрелката на волтметъра скача и показва, че зарежда нормално. Оборотите падат до нормални и всичко е наред - зарежда. След секунди пак светва лампата и отново "газ" вдигат се оборотите и пак всичко си идва на мястото. Така карах коло 10км. градско. Накрая започна да свети постоянно.Ако някой може да даде съвет-благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonydony@abv.bg Публикувано 22 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2013 Свалих регулатора и установих, че едната четка е износена с ръбче около милиметър. По следата оставена на колекторните пръстени се вижда, че двете четки са контактували на пръстените в единият им край. Ръбчето на четката е попадало между двата пръстена на колектора и най-вероятно е давало накъсо и така се е прецаквало зареждането. ротора при въртене има аксиално изместване с 2-3 десети от милиметъра, но явно и това е било достатъчно за поразията. Най вероятно колекторните пръстени са се изместили около 3-4 мм и това е довело до тази аномалия.Като сваля динамото ще се разбере дали е така и хайде за нови пръстени.Направих и снимка. Едната четка е от предишния регулатор. И на двете се вижда ръбчето. Дано да е от това проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonydony@abv.bg Публикувано 23 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2013 Свалих регулатора и установих, че едната четка е износена с ръбче около милиметър. По следата оставена на колекторните пръстени се вижда, че двете четки са контактували на пръстените в единият им край. Ръбчето на четката е попадало между двата пръстена на колектора и най-вероятно е давало накъсо и така се е прецаквало зареждането. ротора при въртене има аксиално изместване с 2-3 десети от милиметъра, но явно и това е било достатъчно за поразията. Най вероятно колекторните пръстени са се изместили около 3-4 мм и това е довело до тази аномалия.Като сваля динамото ще се разбере дали е така и хайде за нови пръстени.Направих и снимка. Едната четка е от предишния регулатор. И на двете се вижда ръбчето. Дано да е от това проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
