a4_2.6 Публикувано 13 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2006 (Редактирано) Колеги проблемът ми се състои в следното :А4/2.6/95гПри спиране на колата /не рязко/ усещам биене в спирачката като при включен ABS, и това биене се появява вече при крайния етап от спирането/последните сантиметри!? При еднократно рязко спиране го няма този проблем Смених дискове+накладки и проблемът продължи. Преди време имах същия проблем с Б4-ка, но след като смених дисковете се оправи, тъй като ми бяха казали, че най-вероятната причина е в крив диск!?Ако някой има идея какво може да е: изгърмял датчик,каре,менте дискове и накладки и т.н нека помага, щото вече взе много да ме нерви това И накрая ше взема да изкубна бушона на скапания ABS А, ако някой знае и читав сервиз къде мога да го тествам, ше почерпя P.S. Vaskoto1 дали може да ме диагностицира? Редактирано 13 Септември 2006 от a4_2.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 13 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2006 Иди си провери датчиците на ABS-а. ... местя ти темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 13 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2006 В много случеи се оправя с почистване и хубаво вкарване на датчиците.Те имат определени мм които трябва дасе набият. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 14 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2006 абе човек ти прочете ли ми мненията в миналата ти тема???? тва с дисковете е пълен абсурд!!!!! иди пак прегледаи мнеенията ми и отиваи на диагностика!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galky Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 Същия пробем имах.Оказа се гривна или нешто като гривна на задно колело. Беше пукната. Тази гривна май има нещо общо и със ABS датчика. След смянята и се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 еми те за тва говорим!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4_2.6 Публикувано 16 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2006 Е, да ама на предишната ми кола Б4/93г., след смяната на дисковете, биенето в педала се оправи, а сега цък . Явно сега проблема по-кофти.Шъ требе да ида на диагностико А да ми препоръчате добри такива.Vaskoto1 дали може да ми оправи проблемчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 16 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2006 може да го оправи естествено!!!бегаи при него ама чувам че е зает !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4_2.6 Публикувано 20 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 Е, най накрая отидох на диагностикаи ооо... чудо, няма никакъв проблем по датчиците! Следователно по електрониката всичко е ОК!Тогава има друг проблем Предните ми дискове са нови, задните обаче са стари.Възможно ли е от тях да я прави тая мизерия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 20 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 искаш да кажеш че не намериха никва грешка ли???не може да бъде!!!за мене причината -стари дискове в случая е абсурдна при а4!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4_2.6 Публикувано 21 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 искаш да кажеш че не намериха никва грешка ли???не може да бъде!!!за мене причината -стари дискове в случая е абсурдна при а4!!!Абсолютно!Остава вариантът да се погледнат каретата, да не е спукана или замърсена гривната Ако и там не излезе нищо, направо незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 (Редактирано) виж тя ако е спукана или замърсена гривната ще даде грешен импулс на датчика и от там абс-а сработва когато не трябва и трябва да има грешка в компа записана- 100% е сигурно!!!а грешка не се отчита -странна работа!!! отиди другаде при мишо или жоро някои отворен!!и за да видите тва вие трябва да отворите всички карета инак как ще разберете от кое е дерта?не може трябва да има записана грешка!!!!!!! Редактирано 21 Септември 2006 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4_2.6 Публикувано 21 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 виж тя ако е спукана или замърсена гривната ще даде грешен импулс на датчика и от там абс-а сработва когато не трябва и трябва да има грешка в компа записана- 100% е сигурно!!!а грешка не се отчита -странна работа!!! отиди другаде при мишо или жоро някои отворен!!и за да видите тва вие трябва да отворите всички карета инак как ще разберете от кое е дерта?не може трябва да има записана грешка!!!!!!!а, всъщност колко на брой са тия карета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 4 на всяко колело по 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaillant Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 ... имам същия проблем, както писах в предишната тема. Видях че обсъждате различни майстори: Ще ми препоръчате ли някой за София: тел или адрес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galky Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 При мен диагностиката нищо не показваше, а се возихме с компютъра доста време, няколко пъти. И в юнитреид ходих. И така 1 година карах. Накрая им казах разглобяваите и се оказа спукана гривна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 провери ли самите датчици????как са свързани?????на диагностика не ти ли даде грешка в конкретен датчик???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4_2.6 Публикувано 21 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 (Редактирано) провери ли самите датчици????как са свързани?????на диагностика не ти ли даде грешка в конкретен датчик????Абсолютно никаква грешка!Диагностикът ми каза, че ако има лоша свръзка, моментално проблемът ще изкочи на компа!Така, че май ше разглобявам и аз наред всички карета P.S. Уговорих си ден при Мишката за другата седмица, тъй че ще видим, дано открие проблема Редактирано 21 Септември 2006 от a4_2.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
