kristiyn Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Здравей те колеги не знам да тук е мястото на мойта тема.Някой сменял ли е стандартното буталце на гнп - то и по точно на бош помпа, с по голямо например с 12 мм за по голям дебит и налягане. Моля споделете вашият опит. Мисля си да мина на 0.250нм дузи на моито ауди.Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lazar666 Публикувано 15 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 (Редактирано) Аз съм с 0.260ум разпръсквачи и сменях буталото, но с 11мм. 11-ката е достатъчна за подобни разпръсквачи. 12-ката много товари ремъка и не е препоръчително.Освен да пернеш тези разпръсквачи и помпа, обмислял ли си турбо, съединител, кулер, генерация.. Колко коня искаш да изкарваш и от какъв мотор?Мога да ти дам на ЛС координати на сервиза където сменях моето ГНП и разпръсквачи. И двете неща трябва да се стендоват след поставянето. Разпръсквачите се настройват да отварят на 220бара мисля... Редактирано 15 Септември 2013 от Lazar666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristiyn Публикувано 16 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2013 Да всичко сам помислил сега парво ще смена генерацията, после самрешил буталцето и разпразквачите след тях съединителя турбо и кулер, но ще става постепенно че финикийските знаци не стигат. Иначе нещо кам 200 коня. Мотора ми е AHF 110 КОНЯ стоков.Бих се радвал ако споделиш с мен каде се намира сервиза някакви кординати. И ако може да ми кажеш от каде си купил буталото или какво по точно да тарая нещо като номер или си стандартни.Благодаря ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lazar666 Публикувано 17 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2013 Звънни ми ако искаш на О885 198966, може доста да си говорим. Последователността ти е малко грешна - генерация не ти трябва засега, хубаво е да се направи след като избереш турбината и позицията в която ще застане.. Най-осезаемо покачване на мощността ще усетиш след смяна на разпръсквачите (дори без да променяш софтуера). Мързи ме да пиша, звънни ако искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
