Evanko Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 Вчера гледах едно АУДИ 80, 88г. на 246000км. Ауспуха му е малко черен и при палене излиза за момент малко черен дим. При форсиране обаче не пуши. Искам да питам заслужава ли си на тези години километри да го купя за 2500лв? И втори въпрос скъпи ли са частите, например преден носач?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 километрите хич и не ги гледайМойта е 89г. и като я взех беше 161 000, за 3 години съм навъртял 90 000. Сега показва 250 000. Наясно съм че тези километри не са реални. Просто са ги върнали назад. Така че за кола на толкова години - хич не гледай колко км показва на таблото.Отностно частите... зависи ти с какви пари на месец разполагаш и дали спрямо тези пари ти се виждат скъпи. Също зависи и какви части слагаш и на колко време ги сменяш. Примерно ако колата я караш много малко, тогава по-малко пари ще ти вървят за части. Ако я караш пък повече и слагаш качествени части, тогава ще ти изкарат по-дълго (не винаги скъпото означаво по-качествено). Също и зависи доколко си пазиш колата, през какви кратери минаваш и така. Лично според мене не са скъпи. Според някои може би са скъпи.Отностно носач - мисля че той не се сменя, сменят се втулките му както е при мене. За сега втулки на носачите съм сменял веднъж почти в началото. Не знам как държат толкова време, но е факт. И като отида при майсторите те ми викат "ти тази кола караш ли я?" Не знам какви са втулките, не помня и колко струваха.Имаше една в тема в някой друг подфорум (може би в сервизи/ремонти) и там има цени на части. Може да поразгледаш и в купува/продава най-отгоре има една тема на thesaint11 който продава част, така че и там има цени и може да се ориентираш за 80-тка как вървят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
