Mitakaa Публикувано 30 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Колеги, да помоля за малко помощ В офиса ползваме един принтер, който е споделен в лан мрежа ( вързан към хъб-а, на който сме накачени всичките) и всеки път като се опитам да принтирам нещо ми дава първоначално Printing и после еди колко си файла waiting in a queue и така и не ми се получава магията да принтирам. Всички други успяват да принтират само аз не мога. Иначе принтера е задададен като deafault и мога да си му бърникам настройките без проблем, дава ми че е на линия и прочие,но като опре до принтиране и греда. Използвам Windows 7 и вече установих,че няма значение дали принтирам .pdf, .docx и т.н. Та някакви идеи как да си излекувам проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 30 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 На мен ми прилича като да нямаш връзка до принтера. Примерно DHCP сървъра му е сменил IP-то и ти си останал със стария му номер, примерно. Това, че се разхождаш из настройките му не е гаранция, че имаш достъп до него, защото всичко това е локално при теб, а не при принтера. Помоли някой да ти го изтрие и да то го сложи на ново, нищо не губиш от цялата галимация, но ще си сигурен, че поне връзката е осъществена правилно. Вероятно ще можеш и сам да го изтриеш и потърсиш в мрежата за да го добавиш отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 30 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 По-лесно ще е да копираш настройките на работеща машина при теб. На листче си ги записваш и проверяваш малките разлики. Може и със снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitakaa Публикувано 30 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Благодаря, колеги Утре сутрин ще го пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
