Audi A3 8p AUX
pkerezov
Здравейте, искам да попитам на А3 8p, към фабричното CD има отзад изкаран изход за AUX, свързах кабела както трябва обаче го няма като функция, заключен е. Ако някой може да ми каже как да го отключа ще му бъда много благодарен, колата е 2006г.. :)post-84562-0-51661600-1381814138_thumb.j
Кое и къде го няма като функция по-точно!? Т.е. какво правиш и какъв е ефекта/проблема?
П.с. Качеството през AUX е доста мизерничко... за мен поне неизползваемо за слушане на музика, освен ако не е кьопаво качество по начало (онлайн радио и т.н.)
Ако не получиш отговор тук опитай да зададеш въпроса в темата посветена на 8P, може би някой го е играл вече.
Ето ти и решението (VAG-COM / VCDS), би трябвало да ти свърши работа  ;)
Влизаш в STG 56 (Radio)
Codierung -> Функция 07
0?x0xxx: Цифрата отбелязана с ? сумираш с 1.
Редактирано от Moonland
Колега, дай на лично, защото нищо не разбрах  :steinigung:
:spot:
Ок хайде ще опитам по-подробно.
Нужен ти е VAG-COM или VCDS диагностичен кабел за да можеш да активираш AUX.
Трябва да влезеш в Radio модула, който е номер 56:
След това избираш функция 07, която е Coding / Codierung  (в зависимост от езика)
Ще видиш изписан номер, например 0230456. Интересува те втората цифра, към която добавяш 1. Т.е. пишеш спрямо примера (но при теб цифрите ще са различни!) вместо 0230456 ---> 0330456.
Запаметяваш, излизаш от менютата и програмата, махаш ключа от таблото и отново даваш на контакт и си пускаш музика през AUX ;)
може ли да ми кажеш къде ти излиза кабела за AUX-a ? аз си мисля да пусна един към жабката по някакъв начин, но още не знам как :)
много благодаря за информацията, така всичко разбрах и ще пробвам, а относно изхода като го разглобя ще снимам и ще ви покажа :)
Мога :)
Това е заводското му място:
Но може да направиш така, вероятно ще ти е по-лесно от инсталационна гледна точка:
еее това е много интересна идея :D никога не бих се сетил, и на мен не ми харесва ианче. освен ако не се модифицира така, че да е във формата на останалите копчета :)
  • 7 months later...
  • 4 weeks later...
Първи вариант - купуваш си буксите и пиновете от най-близкото представителство на марката и допълваш с твой кабел помежду им.
Втори вариант - купуваш си всичко комплект, например от тук.
