Кабриолети (89)
esox hunter
71 гласа
  1. 1. Какъв кабриолет притежавате / карате ?
    • 1.8 20V (125 Hp)
      3
    • 1.9 TDI (90 Hp)
      6
    • 2.0 E (115 Hp)
      14
    • 2.3 E (133 Hp)
      16
    • 2.6 V6 (150 Hp)
      12
    • 2.8 E (174 Hp)
      10
    • модифициран /тунингован/
      10
Сега виждам снимката - бравос :zustimm:
Аз снощи се прибрах от поредния трип. Тоя път му врътнах едни близо 2000 км., пак по всякакви пътища И слънце ни пече и дъжд ни валя и буря ни вя, но машината добре се представи. :hilezh:  Ще сложа 2-3 снимки малко по-късно.
  • Отговори 1,3k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Супер е Радо. Забелязах, че и на тебе багажника ти не е подравнен. Трябва да взема да си запазя всички снимки на кабриа на които багажника им не е подравнен..Да не кажа всяко второ. При мен вече е подравнен но не перфектно-перфектно. При мен а и в повечето случай съм виждал хлътването е от шоф. страна а изпъкването от другата.
На моята сега след боята го бях подравниял идеално, но гледам сега пак избягало леко точно от шофьорскаа страна. допускам обаче че не затегнах много силно "буферчето".
E те тук е снимано отзад преди няколко дена от последния трип
E как иначе Ники :lol:, за какво друго са кабриата, ако не докато караш да се наслаждаваш на това напр. ;)
(от последния трип)
Колата си я нагласил как си трябва, ся съм убеден, че още повече ти е кеф.Снимките са супер!
Като гледам тия заливи.....и спининга сам тръгва...:hilezh:.
Редактирано от niki76
Уникални снимки, много красота, както природата, така и кабриолета! Надявам се скоро да се похваля и аз първо с покупка на кола, а после и с някой трипче!
Това е идеята, яхвайте кабриата, а красиви места бол :zustimm:
За какво иначе ги стягаме по цяла година, няма да ги вардим за изложбени експонати я :hilezh:
Евалата, колеги! Надъхващи снимки пускате. :)
И аз скоро ще свалям горнището...
Горнището на двигателя - главата - имам предвид, не покрива.
Всички сме минали по един или друг начин по тоя път :hilezh: Лошото е само, че поизтърваш част от сезона, ама важно е ремонта да е успешен и качествен :zustimm:.
Не е сигурно дали ще е само част от сезона - най-вероятно ще се окаже паркиран в продължение на поне година. Преди да стигна до двг на Аудито имам да мина през едно Субару (което за съжаление ми е всекидневка) и евентуално една Лада, хаха! Проекти да искаш! :hilezh:
А за петака имам планове да го правя torque monster с винтов компресор от Мерцедес и някои други благинки, които някой друг път ще ви ги разкрия. Крайната цел е кола, която да се движи изключително леко с много нютонметри от 800 до 3500 оборота, по-рядко да ми се налага да връщам предавки, по-лесно да изпреварвам и като цяло да имам по-лека откъм стил на каране кола.
Няма да сменям блока и няма да сменям главата - колата ще си остане напълно numbers matching, със същия агрегат, с който е излязла от завода.
преди 9 минути, niki76 написа:
Благодаря Цецо, евала за това, че използваш тия моменти и ги цениш.Наслука!!!:flehan:
Улова на ЛС, ще ти пратя ;)
Преди 1 час, Muko написа:
Аз да попитам. От къде са снимките?
Някъде по "козите пътеки" из йонийските острови ;)
Колеги, сряда ще идвам да хледам въпросното Ауди - - - > http://www.cars.bg/c984079 бяхте писали за ходовата част да гледам, но предполагам, че е евтина и каквото и да има за сменяне ще е дребни пари. Притеснява ме ако ома проблем с мотора. Искам да знам може ли да се закачи с диагностика и за какво трябва да се ослушвам? При кой мога да я закарам за обстоен преглед в СФ?
       В кой район на София е колата?  Ще ти пратя по късно на ЛС, къде може да я огледате, както и какво да гледате.
Някой май си е мислил "Абе, аз защо пък да не си имам един гюрук за през лятото и едни вериги за през зимата?" :huh::hilezh:
Редактирано от ChevyGunn
Една питанка по монтажа на задната броня.
В средата на бронята има един пластмасов "език" - хоризонтален, а от задната част на колата има съответно един метален "език"
Интересува ме кое над кое се намества пластмасовия "език" под металния ли влиза понеже има едно, като изрязано жлебче в металния и съответна издутина на пластмасовия или пък пластмасовия остава над металния "език". :nixweiss:
Докато още не си монтирал бронята, може ли да наснимаш долните ламарини, да видя по груби мерки моята кола колко е била преправяна, спрямо заводската геометрия?
Иначе, логично погледнато, пластмасовото езиче на бронята трябва да е над езичето на задните ламарини. Защото бронята се държи на каросерията, а не обратното. И да речем, че разтоварваш нещо от багажника и ти се наложи да го опреш на бронята. В този случай, ако пластмасово езиче е под металното, страничните водачи на бронята ще отнесат напрежението. Докато ако пластмасовото езиче е НАД металното, то централната задна част на багажника ще се използва за опорна точка, а тя е много по-здрава.
И дори при моята кола е така. Аз като сменях задна броня, я монтирах точно с пластмасовото езиче над металното. Но отново казвам, моята кола не трябва да се ползва за пример, особено относно геометрията на задницата (защото точно там някога е имало удар).
Всъщност, за какво жлебче иде реч?
Тя бронята ми не е свалена, но ще я свалят др. седмица Въпросът е че така, както ти казваш бронята се огъва в средата стпои не естествено и опира в капака, а не трябва. Според мен е обратното, но исках някой които знае баш, как е да каже. Възможно е и да се хваща допълнително 2те "езичета" с някой болт знам ли :nixweiss:  В металния "език" има прорез - продълговат, а на пластмасовия има издатина отгоре също продълговата и ми се струва, че тази издатина трябва да влезе в този прорез, когато пластмасовия език мине под металния. Иначе на тия брони избягвай да подпираш каквото и да е ;)
Предполага се, че трябва аз да знам баш как се монтира, защото вече съм го правил няколко пъти. :hilezh: Иначе, моята броня както съм я монтирал за последно не седи сгъната. Даже си седи много добре със стандартен луфт между капака и нея. Ако я бях монтирал както ти предполагаш, че трябва да бъде, луфта щеше да е забележително по-голям! (все пак отново да повторя, точно моята кола не трябва да е критерий за това)
Ти все пак като ходиш да я свалят, нащракай снимки на ламарините грубо да видя колко са си били играли по моята кола.
