rusev272 Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Колата е Ауди а4. Когато дам на контакт на таблото нищо не светва или някои пат светват лампите но бледо и си играя вадя ключа пак го слагам или изчаквам малко и си светва всичко както трябва да бъде от какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 провери си клемореда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rusev272 Публикувано 20 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2014 проверих го но без ефект забелязах че като дам на контакт и ако не светнат лампите на таблото или светят но бледо като включа задната скорост и светват .... много странно задната светлина какво влияние може да оказва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 20 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2014 провери снопа с кабели в багажника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rusev272 Публикувано 6 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 Проверих го но всичко е нормално ,, Никои ли е нямал по подобен проблем , Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
