Lizard Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Здравейте колеги, Трябва ми dump файл от табло с цветен FIS за Audi A4 B7 с 1.9Tdi. Купих табло с цветен FIS, произведено 2005год. за B7. Майстора ми обучи ключовете, кодира го, но при запалване светват лампите за ниво на спирачна течност, зареждане на акумулатор, адаптивни светлини (въпреки че колата е без такива и в таблото не са кодирани), датчик за отворена капачка на резервоара и датчик за накладките. Интересното е, че след като покарам колата 10-15км, индикациите една по една започват да се скриват, като остава само тази за адаптивните светлини и от време на време премигва тази за резервоара. Имах съмнение за студени спойки в зелената букса и я презапоих - никакъв резултат. Носих таблото при Веселин от Бъкстон, според него проблема е софтуерен или по-точно грешно налят софтуер в таблото. За това ми е нужен такъв от подобно на моята кола. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Относно адаптивните светлини, а може би не само - трябва да укажеш на таблото какво има и какво няма колата, щото инфото е в него. В адаптации има компонент-лист или нещо такова беше, там задаваш какъв мотор, каква кутия, какви гуми даже имаше май... Също има ли ксенон и адаптивни светлини и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Това ясно, адаптирано е за кола без адаптивни светлини.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Дай номер на таблото, щото само с описание няма да стане... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Новото табло е с номер - 8Е0 920 931BDump файл - http://dox.bg/files/dw?a=19bfa5a5fa Старото табло е с номер - 8E0 920 901BDump файл - http://dox.bg/files/dw?a=47d5807ad3 Клипче с таблото, когато е току що сложено на колата - http://dox.bg/files/dw?a=b06b7a8cb5 Клипче с таблото, когато колата е карана 10-15мин с него - http://dox.bg/files/dw?a=2367eaa8bd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Свързах се със един немец, който ги ремонтира, иска 50 евро и гарантира че проблема е разрешим. Пускам съобщението директно от него: Той: I have checked the dumps - there are several offsets which are broken.Аз: Is there a chance that problems can occure because of these offsets?Той: Yes, defintely. Аз: Can you fix it?Той: Yes, of course :-) I'm the best ... but not for free ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Все пак продължавам да търся някои колега с цветен FIS на B7 дизел за да пробвам преди да предприема плащане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 (Редактирано) Имам силни съмнения, че таблото ти е прецакано софтуерно. По вероятно ми се струва нещо да не е направено, както трябва при адаптацията. Но това си е лично мнение. Всъщност майсторът ти пипал ли е нещо друго по таблото - освен адаптацията с ваг - ком? Ако е правено естествено с ваг-ком. Защото само с адаптация мисля, че не може да се прецака. Редактирано 27 Февруари 2014 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shefa Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Колега , аз съм с табло от Б7 сложено на Б6 с цветен фис и 1.9ТДИ. Ако ти върши работа звънкай 0877999788-Явор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 28 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Нищо друго не е правил освен адаптация. Все пак намерих няколко дъмпа за подобно табло в руски форум. Днес ще пробвам с тях, ако не стане ще се свържа с някои колега да свалиме eeprom от неговото табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 6 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 За съжаление каквито и дъмпове да му слагаме се държи по един начин - след като загрее таблото индикаторите почти изгасват до един. Явно че проблема е хардуерен, но няма място където да се наемат с ремонта. Ще пробвам на още няколко места, ако никои не иска ще го пусна за части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
