vIeLdI Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Някой свалял ли е кората на багажника? И Как се свалят говорителите от там? Би трябвало да се свалят предпазните капаци над говорителите, но ме е страх да го напъна че леко се пукна ако има някакъв по специален и лесен начин моля да кажете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo862 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 не се свалят капаците а цялата кора като свалиш облегалката напред ще ти е по лесно трябва да е на щипки кората и внимавай с третия стоп да не му скъсаш кабела,поне така свалих скоро една такава ако за а4 б5 седан става на въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A4 I Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Колега първо откачаш третия стоп, после сваляш облегалките на задната седалка и дърпаш кората към теб и излиза кората от там вече си отвиваш говорителите. Успех! Sent from my SM-N9005 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vIeLdI Публикувано 8 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2014 Благодаря колеги, утре ще пробвам и ако нещо не мога да се справя ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cadence Публикувано 21 Март 2015 Доклад Share Публикувано 21 Март 2015 (Редактирано) здравей колега, искам да те питам дали успя да махнеш кората по описания начин , защото и аз трябва да направя същото и ме е страх да приложа повече силаблагодаря предварително Цитиране на предходно мнение! Редактирано 22 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 21 Март 2015 Доклад Share Публикувано 21 Март 2015 Почти винаги се чупи кората при свалянето. Чупят се отзад на мястото където е хваната за купето със скобички. После ги лепиш някъде качествено и кората обратно. Отпред не се вижда... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cadence Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 (Редактирано) Благодаря за отговора колега. Вчера се пристраших и викам каквото стане и в креен случай успях, но ми се счупиха не тези скобички отзад ами има едни други. Те са отпред и са едни бели и остри(незнам как да ги опиша ) и 3 на брой(виждат се като легнеш в багажника и погледнеш през дупките). Двете се счупиха и останах с една само, но след това като я сложих обратно и нямаше проблеми Цитиране на предходно мнение! Редактирано 26 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
