Sign in to follow this
KT-A4
A4, B5, ADR, ГИ, Сутрин купето мирише на бензин.
A4, B5, ADR, 125 ks, газов инжекцион Фобос 2. Проблемът е следният:  от 3-4 дена сутрин купето мирише яко на бензин. Миризмата изчезва след проветряване. Не мога да преценя къде в купето мирише най-силно, но и в багажника също мирише. Помпата на резарвоара (под мукета на багажника) е суха, та суха. Под задната седалка нищо не се вижда. Няма течове под колата и отпред под капака.
Не знам дали има значение, но има две неща: скоро замених катализатора с резонансно гърне (ок. 20 дена, но допреди 3 дена нямаше миризма), и второ- клапанът за проветряване на резервоара почва здраво да трака след превключване на газ (но това може да е било и преди проблема)...
Някакви идеи, колеги?
Share this post
Link to post
Провери от време на време, да не би да прави налягане в резервоара. Имал съм случай и на спукан бензинов филтър.
Share this post
Link to post
И на мен понякога ми подмирисва на бензин. Но нямам нито спукани маркучи,нито течове, даже смених и гуменото уплътнение на резервара където влизат маркучите...??? Карам само на бензин.
Share this post
Link to post
Guest MacMan
Имах същия проблем с миризмата. Отваряш багажника и сваляш мокета до задните седалки има един капак с 3-4 болтчета отвиваш и махаш капака от там е. Провери маркучетата може само някоя скоба да се е разхлабила или може някое маркуче да се е пукнало.
Поздрави :)
Share this post
Link to post
Точно там съм отварял. Сменях гумата която е на кръглата капчка на резервара. От там влизат маркучите и кабелите за помпата и нивомера. Сменял съм и горивния филтър ,който е по отдолу но там е сухо.
Share this post
Link to post
Абсолютно сухо и запечено е там...
Днес ми светна индикатора за бензина (наливам само колкото да запаля: 10-15 л.) и миризмата май беше поизчезнала... Това говори ли ви нещо?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
