dondobri Публикувано 13 Април 2014 Доклад Share Публикувано 13 Април 2014 Здравейте от скоро съм собственик на пасат 1,8т с газов инжекцион,доста добро впечатление засега Значи имам един проблем който ме притеснява,след 3 часа престои,върти страшно много докато запали ,като запали 20 секунди работи като на 3 цилиндъра и след това всичко се оправя,всеки път си пали на безнин.Бензиновата помпа я мериха и всичко е наред с нея,дюзите са чистени свещи и кабели нови,насочил съм се към регулатора на бензиновата рейка ,кажете ми какви са симптомите при нея че не ми се сменят здрави части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 14 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2014 значи днес откачих маркуча на входящия бензин да му сложа манометър и да видя след време какво ще покаже,значи с подаването на контакт веднага вдига почти 4-бара,като я запаля пак си седи на толкова горе долу ,но като изгасих и погледнах след час беше паднало почти на 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Април 2014 Доклад Share Публикувано 14 Април 2014 Значи ти пада налягането - може да пробваш с външен възвратен клапан след горивния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 14 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2014 да сложих един ,че съм карал бая дизели и изнамерих един здрав в гаража , дано да се оправи този проблем че много дразни така все едно съм с жигула въртя като луд докато запали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Април 2014 Доклад Share Публикувано 15 Април 2014 Важно е въпросния клапан да е със съчма или уплътнението вътре да е бензино устойчиво и да не се прояде, че се запушва и почва да прави проблеми и да товари бензиновата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 15 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2014 ок аз ще го махна днеска сутринта пак запали трудно ,възможно ли е много слабо да пуска през обратния бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Април 2014 Доклад Share Публикувано 15 Април 2014 (Редактирано) Ако си монтирал правилно клапана няма как да върне през обратното гориво. Виж дали няма бензин във вакуумното маркуче на регулатора на рейката и от това да пали трудно и да пада налягането. Редактирано 15 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 16 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2014 проверих го сухо е , във VW форума съм пуснал пак темата и там ми писаха да проверя и вакума който отива до испарителя на газовото и да я дави вече незнам ,почвам да сменявам здрави части дано се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 19 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2014 проблема с паленето Решен,леко изпускане на газ и дави мотора след дълъг престой,но като запали 10-15 секунди работи стегнато и шумно след това всичко става добре,и докато загрее има леко глъхнене при подаване на газ,без значение дали е на газ или бензин,ваг-кома не казва да има нещо нередно моля помагайте че съм напът да се върна към простичките дизели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondobri Публикувано 21 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 почнах вече кво ли не да правя на газджия ще ходя утре,но като се заслушах много внимателно и има едно леко чукане звучи ми от към веригата,свалих капака на клапаните веригата си е натегната няма следи от износване,и при гасене на мотора има пак метален звън,може ли маховика да ми прави някви мизерий съединителя е доста приятен за натискане но има и леко колебаене на оборотите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
