bob4estia Публикувано 30 Април 2014 Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 (Редактирано) Здравейте колеги. Днес докато си карах към вкъщи ми светна съответната лампа. Можете ли да ми препоръчате място където да я закарам на диагностика за да се види от какво е защото не съм много запознат със сервизи и т.н. Благодаря предварително. (A4 B6 3.0 quatro 2003-та) Редактирано 30 Април 2014 от bob4estia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostly Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Здрасти колега, вчера си взех А4 Б6 2.0i и я взех с такъв проблем. Свети чек-а, изчистих грешката заредих А95 и като я вкарах в обороти пак светна и предърпва при ускорение. Моля ако си намерил решение на проблема - пиши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Хубаво е да я закачиш на Ваг Ком.При мен беше датчика на коляновия вал .п.п.Колата нов внос ли е? Редактирано 17 Февруари 2015 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4estia Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 (Редактирано) Като ходих на диагностика (средата на миналата година) казаха че е катализатора. Изчистиха грешката, махнах го и след известно време пак светна. Другия месец ще ходя пак да видим от какво е. Когато ходих на диагностика този който я прави каза че като се махне катализатора ламбда сондата трябвало да се сложи по напред (или нещо такова вече не си спомням) та може и от това да е незнам не съм запознат. Скоро забелязах едно нещо като завивам примерно на светофар и дам газ по средата на завоя да речем започва да се чуди дали да остане на същата предавка или да мине на по ниска (с автоматик съм) незнам и това от какво е нещо тракшън контрола ли се ебава. Редактирано 24 Февруари 2015 от bob4estia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostly Публикувано 19 Април 2015 Доклад Share Публикувано 19 Април 2015 Моят катализатор беше махнат откакто я взех /преди 2-3 месеца/. Сложих хубава и скъпа система газ-инжекцион, на газ не свети чек-а. Още не съм открил решение. Имам и едно съскане и пуснах тема:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=172880 Мислих, че ще е от него, но най-вероятно няма да е, щом съскането си го има, а на газ не свети чек-а. Заведох я на сервиз за това съскане и ми казаха оригинални маркучи от Ауди които струват 280-300 лв. още не съм се наканил да отделя пари. Казаха ми, че и работата на двигателя ще се подобри. След това ще гледам вече това светване на чек-а на бензин. Ще ви държа в течение, ако открият нещо в сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
