SBYDev Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 Здравейте, днес след един прекрасен ден на митница летище София изпълнен с нерви и чакане разбрах в последствие нещо много интересно и се нуждая от вашият съвет - когато цъкна копчето за заключване на вратите шофьорската остава отключена... Моля за съвет какво правя грешно (трябва да задържа копчето или какво за да се заключи и тя). Колата е а3 2004 година 2 врати. И още един въпрос - къде се намират бушоните на тази кола защото защото смятам че хитрецитя от автокъщата са ми свалили бушона на плафоните ? Благодаря много за информацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SBYDev Публикувано 14 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 Разбрах къде са бушоните свикнал съм с алфите и Фиат-овете и ми беше малко странно, че не е под краката... Преди малко пак правих тестове с централното от ключа и все още не разбирам какъв е проблема, цъквайте катинар и заключва багажника и пасажерската врата, отключен катинар пак така, но не и шофьорската... На нея всичко си работи, прозорци, огледала заключване (отново заключва пасажерската и багажник но не е нея самата)... Кажете какво да правя и да гледам или къде да отида да я прегледат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 14 Май 2014 Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 (Редактирано) Най вероятно бравата огледай,а преди това кабелния сноп който влиза във повредената врата Редактирано 14 Май 2014 от gogotzanovsf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SBYDev Публикувано 15 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2014 Да преди малко махнах гуменият предпазител и видях, че най-горният кабел играе (счупена му е щипката на захвата) и при вкарване на кабела всичко си е наред. Ще отида на ел.техник да ми смени обувката (захвата) и да забравям вече за този проблем . Благодаря много колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Май 2014 Доклад Share Публикувано 15 Май 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dancerrr Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Здравейте,колеги.При мен проблема е следния:Заключвам си колата нормално с дистанционното,а когато я отключвам задната лява врата остава заключена(не се отваря от външната страна).Когато обаче от вътре я дръпна се отваря нормално.Ще съм благодарен,ако някой може да ми помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Дефект на моторчето в задната врата или на контролера. 1. Диагностика (има немалка вероятност да имаш набита грешка)2. Отваряне на вратата и оглед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dancerrr Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 (Редактирано) Благодаря много за бързия отговор.Ще потърся помощ от специалист Цитиране на предходно мнение! . Редактирано 16 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dancerrr Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Един приятел снощи ми направи диагностика и показа,че има някакви грешки,с които обаче той самия не е наясно.Ето какво показа: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Трябва да си разчетеш грешките с VCDS, защото така са много трудни за интерпретиране, но дори и така на развален български е ясно, че имаш ел. проблем в/от/до контролера в съответната врата. Трябва да отвориш и да огледаш и за прекъсмати жици... остава възможно и да е дефект в контролера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dancerrr Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Ясно,разбрах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
