geshaaa Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Здравейте,колеги,наскоро си купих А3 ADR, като цяло доста съм доволен от количката,но има едно странно проблемче,което се появява веднъж на 15-20 запалвания на мотора - светва лампата на АБС и след около една минута почва да мига и някаква друга лампа с удивителен,като в същото време и скоростомера спира да работи,рестартирам колата и проблема изчезва,моля някой ако е имал подобен проблем или се сеща от какво може да е,нека сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 Закачи на VCDS и виж грешките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 Възможна причина (но далеч не единствена) - слаб акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravchev Публикувано 17 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 Същото се случи и с мене преди малко , преди не искаше изобщо да пали , махнах клемата на акумулатора , сложих я запали и след това не можах да я изгася , утре ше я откарам да я видят колега , и ще пиша какво е.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geshaaa Публикувано 17 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 Възможна причина (но далеч не единствена) - слаб акумулатор. акумулатор е чисто нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raddy Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 При мен го прави същото, но мисля че е заради проблем в патронника. Изчезва ми километража, АБС свети, мига удивителната, няма мигачи. Като запаля ако АБС светне връщам леко ключа и след 1-2 сек. абс угасва и няма проблем с изброените неща, но компа записва грешка за абс контролера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geshaaa Публикувано 29 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 клемореда се оказа,миналата седмица го смених и всичко е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
