pepito17 Публикувано 1 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2006 Здравейте колеги, реших да си сменя чистачките ..., обаче рамото на шофьорската чистачка ми беше доста изкривено ( така си беше),реших да го изправя и забелязах че на изправено положение рамото стой на 2 см. от стъклото ,та си мисля че е сменяно някога, на рамото пише "F", иам ли някъква друга буква или нещо по- което да рзбера дали не е от друг модел ??И другото за , което се сещам да ви питам е четох във форума че, колегата Lord of the Rings си слага за лява чистачка размер 610 мм, мисля и аз да направя така , ама да не идва дълга???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milcho Публикувано 2 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2006 На стотиците шофьорското рамо е на паразитна щанга (дето го върти де) и почти на всички се разбива на мястото където се свързва с въпросната......при мене се размахваше да гони мухите далеч от стъклото и ми казаха че трябва нова месингова втулка. Та докато намеря време за втулка отрязах някакви шайби (две) и ги набих отдолу на връзката временно да закърпя положението... и така 8 месеца си чисти като звяр. Търся си и спойлерче да притиска но незнам къде продават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepito17 Публикувано 2 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2006 Ами проблема при мен не е точно в движението на рамото, то си се движи перфектно и в нормално положение , въпроса е че самото рамо е "напънато "с цел да се допира до стъклото , като го изправя не се опира а стой на 2 см от стъклото...., търсих и никъде по моргите няма рамо, някакви идей за цена на ново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 4 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2006 При мен също е изкривено рамото на шофьорската чистачка, и мога да ти кажа , че съм обиколил всички морги в София...ама - не- няма. До колкото чух цената на ново е около 70лв... Ако не ти се дават- отделяш си малко време и почвош да го мъчиш, докато прилепне като хората, но имай впредвид, че след известно време пак започва да дава ядове... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepito17 Публикувано 4 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2006 Ами взех си хубави чистачки и направо ме е яд да го гледам така изкривено , ама май ще свикна , иначе и в Пловдив по моргите няма засега.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 5 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2006 И в София така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shveda Публикувано 26 Април 2007 Доклад Share Публикувано 26 Април 2007 Ами проблема при мен не е точно в движението на рамото, то си се движи перфектно и в нормално положение , въпроса е че самото рамо е "напънато "с цел да се допира до стъклото , като го изправя не се опира а стой на 2 см от стъклото...., търсих и никъде по моргите няма рамо, някакви идей за цена на ново?колега аз имах същия проблем обаче не се оправя с ново рамо аз намерих и не стана аз го свалих и му изтъргах контрата на шмиргела от вътре дето са пружините и чао на проблема но не купувай ново ами изправи старотоАми проблема при мен не е точно в движението на рамото, то си се движи перфектно и в нормално положение , въпроса е че самото рамо е "напънато "с цел да се допира до стъклото , като го изправя не се опира а стой на 2 см от стъклото...., търсих и никъде по моргите няма рамо, някакви идей за цена на ново?колега аз имах същия проблем обаче не се оправя с ново рамо аз намерих и не стана аз го свалих и му изтъргах контрата на шмиргела от вътре дето са пружините и чао на проблема но не купувай ново ами изправи старотоАми проблема при мен не е точно в движението на рамото, то си се движи перфектно и в нормално положение , въпроса е че самото рамо е "напънато "с цел да се допира до стъклото , като го изправя не се опира а стой на 2 см от стъклото...., търсих и никъде по моргите няма рамо, някакви идей за цена на ново?номера ми е 0894365410 ако нещо искаш да ма питаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elefant65 Публикувано 26 Април 2007 Доклад Share Публикувано 26 Април 2007 и на моята кола е така. така я купих с криво рамо и не посмях да го пипам. инак чисти добре. на старата ми 80-ка спойлерчето беше обърнато обратно на тази кола. нямам идея как трябва да бъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
