zzr Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Помогнете, който е имал подобен проблем как го е решил - на 1-3 предавка ускорява добре, но на 4 и 5-та тъпче на едни обороти. Когато изкачвам наклон влизам с 140 км и към края на наклона скоростта пада на 90 км двигателя не развива повече от 4000 об ,на равен път - вдига 5000-6000 об ,но на наклон ако намаля зад камион нямам мощност да го изпреваря или това става много бавно. Това ми е 4-та такава кола и досега всичките са вървели много добре. Към момента забелязах, че датчика на Хол на делкото се клати...можели това да е причина двигателя ми да е 'мъртъв' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 (Редактирано) Предполагам проблема е на бензин? Замери си налягането на бензиновата помпа с манометър. Смени горивния филтър, огледай гофрирания маркуч да не е сцепен/скъсан. Редактирано 21 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzr Публикувано 23 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 проблема е и на газ, Посочените от теб части са в отлично състояние. В безизходица съм не знам какво да правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 (Редактирано) Явно е до недостиг на гориво. Това, че си с газ променя нещата.1. На бензин: опитай да обогатиш малко сместа от дебитомера. Замери налягането на помпата на инжекциона с манометър.2. На газ: с плочка ли си? Регулирай реглажния кран да подава повече гориво - примерно отвий го 1/2 оборот и виж дали ще има подобрение. Регулирай сместа от изпарителя.Общо, които може да има влияние е центровката на запалването дали е на място (за газта трябва да е -3-5С повече от заводската, примерно да е на -10С предварението).Сменял ли си ангренажния ремък? Провери дали е зацепен правилно на белези горе на разпределителния вал и долу на коляновия - има прозорче отзад на маховика, гледай „0” дали съвпада като всичко е на белези. Редактирано 23 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzr Публикувано 24 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 благодаря . ще проверя посоченото от теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
