A6-quattro 2.0 16 v на 4-та и 5-та няма мощност
zzr
Помогнете, който е имал подобен проблем как го е решил     - на 1-3 предавка ускорява добре, но на 4 и 5-та тъпче на едни обороти. Когато изкачвам наклон влизам с 140 км и към края на наклона скоростта пада на 90 км двигателя не развива повече от 4000 об ,на равен път - вдига 5000-6000 об ,но на наклон ако намаля зад камион нямам мощност да го изпреваря или това става много бавно. Това ми е 4-та такава кола и досега всичките са вървели много добре.  Към момента забелязах, че датчика на Хол на делкото се клати...можели това да е причина двигателя ми да е 'мъртъв'
Предполагам проблема е на бензин? Замери си налягането на бензиновата помпа с манометър. Смени горивния филтър, огледай гофрирания маркуч да не е сцепен/скъсан.
Явно е до недостиг на гориво. Това, че си с газ променя нещата.
1. На бензин: опитай да обогатиш малко сместа от дебитомера. Замери налягането на помпата на инжекциона с манометър.
2. На газ: с плочка ли си? Регулирай реглажния кран да подава повече гориво - примерно отвий го 1/2 оборот и виж дали ще има подобрение. Регулирай сместа от изпарителя.
Общо, които може да има влияние е центровката на запалването дали е на място (за газта трябва да е -3-5С повече от заводската, примерно да е на -10С предварението).
Сменял ли си ангренажния ремък? Провери дали е зацепен правилно на белези горе на разпределителния вал и долу на коляновия - има прозорче отзад на маховика, гледай „0” дали съвпада като всичко е на белези.
