VPS Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 здравейте ,колеги инересувам се има ли задната чистачка работа на интервал и къде може да е проблема ако нямам интервал от 5-6 сек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
гецата Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Първо започни с проверка на ключа от волана.....релето е в самия корпус на задната чистачка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VPS Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 като включа лоста за чистачките на пред/ позицията в която чистачката трябва да работи на интервали/ на коя клема на буксата трябва да има ток - за да проверя дали проблема е от лоста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 При мен чистачката май си работи непрекъснато, има ли интервал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VPS Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 при мен в една позиция на лоста напред не се случва нищо - а би трябвало да работи или на интервал или постоянно - така е по книжката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 28 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2014 Хм, странно. Въпреки, че на някои комбита се прекъсват връзките в гумения шлаух на багажника и може оттам да е проблема. Но правилно си се насочил първо да провериш лоста, защото това с багажника е тегава работа. Ще потърся довечера схема и ще ти кажа ако намеря на коя клема е за задната чистачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VPS Публикувано 29 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 проблема е решен с ново ел.моторче ,моето беше с номер 6Х0 955 711 С , сложих друго с номер 3В9 955 711 С и вече имам интервал на задната чистачка . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
