andibgpz Публикувано 4 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2014 Здравейте колеги,Пиша ви по повод една дилема.Колата е Ауди 80 1,8 моно с код РМ.Миналата седмица в Неделя колата не запали - беше още топла.Имах резервна свещ и видях ,че до там изобщо не стига ток.15 Мин по-късно запали от самосебе си,даже на 3 цилиндъра.Покарах малко и реших да я заведа да я погледнат.Остави ме на 500м от сервиза.Добутахме я и в четвъртък започнахме да човъркаме.Понеже стана късно я оставихме в гаража и подновихме опитите в неделя.Сложихме друг комутатор и друг датчик на хол и пак не запали.Върнахме моите,майстора мери замерва ,завъртяхме я и със зор запали.От тогава съм минал 200км и проблем не е имало.Той каза ,че се дължало на някакъв конденз в делкото и като е изсъхнала се е оправила.Мене обаче случката не ми дава мира ,понеже не съм сигурен в колата.Дайте идеи дали да сменям нещо или да карам ,без много да му мисля ?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denev Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Причини може да има много.Проверете дали има 12В на бубината когато не иска да пали /евентуален проблем с клемореда/.Друга вероятност е пробив на палеца към маса /имах такъв проблем/.Смени майстора - това не е Москвич да има кондензатори по делкото и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 6 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Има 12В ток от бобината като не пали,замерих го с мултицет.Какво значи пробив на палеца към маса.Относно майстора до момента 2 години и половина не ме е дънил.Не знам днес карах още 300км и няма зор.Препоръки ??? Към кой разбиращ майстор да се обърна в София,който да не ми свали кожата?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
