audiman4 Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) Здравейте, смених си акумулатора с чисто нов Bosh AGM но при смяната ми изчезна комфорт функцията - бихте ли ми казали как да си я възстановя - Благодаря предварително Редактирано 6 Ноември 2014 от audiman4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Радев Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Не би трябвало да ти изчезне. Пробвай все пак да откачиш акумулатора за 20-30 мин. Да изчисти грешки ако има , макар че се съмнявам да е това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Под комфорт функцията предполагам имаш в предвид управлението на прозорците с едно натискане на бутона ... Задръж 4-5 секунди бутона след като стъклото е стигнало в крайно горно положение и пак ще се калибрира прозореца - след всяко сваляне на акумулатора става така ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiman4 Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
