Проблеми с дюзи 2.0 тди 170hp
termitkoter
Здравейте колеги,
Установих, че имам проблем с дюзите. Мотора е 2.0 тди BMN двигател. Оплакванията са труден първи старт на мотора (пали като с ритник), грубо гаснене на колата и някакво гадно тресене на празен ход на колата. Демпфера е чисто нов няма как да е от него,
Ако може някои да ме посъветва и препоръча сервиз, къде може да отида в София за да направят качествена диагностика на тези дюзи.
Благодаря Предварително !
Тези симптоми защо ми напомнят на EGR и дросел. Но знае ли човек.
Отиди да те закача на компютър и сравнете стойностите в Meas. Blocks cъс стандартните такива, за да се ориентираш къде са ти отклоненията и съответно проблемите:
Display groups for 2.0l 4V TDI (BMN/BUY) in A3
as at 18.12.06
001 Injection quantity
 Coolant temperature min. 75°C:
  1) Engine speed
At idle: 790 ... 810 rpm
At full throttle: 2800 ... 3200 rpm
  2) Injection quantity
At idle: 3.0 ... 10.0 mg/stroke
At full throttle: 45 ... 75 mg/stroke
  3) Specified duration of delivery
At idle: 2 ... 9 °CA
At full throttle: 20 ... 30 °CA
  4) Coolant temperature
      Less than 75°C: => Warm up engine
002 Idling speed
  1) Engine speed
  2) Accelerator pedal position
      At idle: 0 %
      At full throttle: 99...100 %
  3) Operational status
      XXXX XXX1   AC ON4) Coolant temperature
      Less than 75°C => Warm up engine
003 Exhaust gas recirculation
  1) Engine speed
  2) Specified exhaust gas recirculation
      At idle: 180 ... 350 mg/stroke
      At full throttle: 900 ... 1300 mg/stroke
  3) Actual exhaust gas recirculation
  4) EGR actuator activation
      At idle: 15...65 %
      At full throttle: 0 %
  Exhaust gas recirculation shuts off after approx. 2 min
  To activate: Press accelerator n > 1500 rpm
004 Activation of pump/nozzle unit piezo valves
  1) Engine speed
  2) Specified commencement of injection
      At idle: 4.2 °b.TDC ... 5.2 ° aft.TDC
      At full throttle: 13 ... 25 °b.TDC
  4) Rotation angle
      Idle/full throttle: -6 ... 6 °CA
005 Starting conditions
 Stored from last engine start
  1) Engine speed
      790 ... 810 rpm
  2) Starting torque
      0 Nm
  3) Start synchronisation
      001  Self-synchronisation camshaft active
      002  Self-synchronisation crankshaft active
      004  Engine running
      008  Engine synchronisation validated
      016  Engine synchronisation completed successfully
      032  Self-synchronisation camshaft sensor successful
      064  Self-synchronisation crankshaft sensor successful
      128  First valid cog detected
      Interim values may also be displayed,
      composed of sums of the above single values.
      [°C]
006 Switch settings
  1) Current road speed
      At least 40 - 80 km/h (at full throttle)
  2) Pedal monitoring
      X X X X X X X 1  Brake light switch pressed
      X X X X X X 1 X  Brake pedal switch pressed(redundant)
      X X X X X 1 X X  Clutch pedal switch pressed
      X X X X 1 X X X  CCS enabled
      X X X 1 X X X X  ACC enabled
      X X 1 X X X X X  Main switch pressed
      0 0 X X X X X X  ACC/CCS mode inactive
      1 0 X X X X X X  State overspill
      0 1 X X X X X X  ACC/CCS in control range
      1 1 X X X X X X  ACC/CCS not enabled
  3) Accelerator pedal position
  4) CCS switch settings
      X - X X X X X 1  Locked ON
      X - X X X X 1 X  Touched OFF
      X - X X X 1 X X  Touch-Down, reduce
      X - X X 1 X X X  Touch-Up, increase
      X - X 1 X X X X  Set
      X - 1 X X X X X  Resume
      1 - X X X X X X  Locked ON from hardware
007 Temperature senders
  1) Fuel temperature
      Down to 95 °C
  2) Vacant
  3) Intake air temperature (intake manifold temperature)
      5 ... 80 °C
      [°C]
008 Limiting torque 1
  1) Engine speed
  2) Requested torque (accelerator pedal)
      At idle: -5 ... 0 Nm
      At full throttle: 350 ... 450 Nm
  3) Torque limitation
      At idle: 150 ... 300 Nm
      At full throttle: 350 ... 400 Nm
  4) Smoke limitation
      At idle: 100 ... 230 Nm
      At full throttle: >= Torque limitation (see zone 3)
010 Air quantities
  1) Intake air mass
      At full throttle: 900 ... 1400 mg/stroke
  2) Ambient air pressure (altitude and weather dependent)
      900 ... 1100 mbar
  3) Actual charge pressure (altitude and weather dependent)
      At idle: 900 ... 1150 mbar
      At full throttle: 2000 ... 2800 mbar
  4) Accelerator pedal position
      At idle: 0 %
011 Charge pressure control
  1) Engine speed
  2) Specified charge pressure
At full throttle: 2100 ... 2400 mbar
      At full throttle: 2000 ... 2500 mbar
  4) Charge pressure limitation duty cycle
      At idle: 40...95 %
      At full throttle: 15...95 %
012 Preheating system
  1) Glow status
      0 0 0 0 0 0 0 0  Init. phase or run-on active
      0 0 0 0 0 0 0 1  Waiting for ECO start request
      0 0 0 1 0 0 0 0  Glow period
      0 1 0 1 0 0 0 0  No glow
      1 0 1 1 0 0 0 0  After-glow
      1 1 0 0 0 0 0 0  No start glow
      1 1 1 1 0 0 0 0  Intermediate glow
      0 0 1 1 0 0 0 0  Readiness glow
      0 1 1 1 0 0 0 0  Start glow
      1 0 1 1 0 0 0 1  Waiting for after-glow
      1 1 0 1 0 0 0 0  No after-glow
      1 1 1 1 0 0 0 1  Waiting for intermediate glow
      1 1 1 1 1 1 1 1  No glow
  2) Glow period
  3)Vehicle voltage
      10 ... 15 V
      [°C]
013 Smooth running control
 Measured values at idle, coolant temperature min. 75°C:
  1) Cylinder 1 injection quantity variation
  2) Cylinder 2 injection quantity variation
  3) Cylinder 3 injection quantity variation
  4) Cylinder 4 injection quantity variation
  Injection quantity       Permissible limits for
  from MVB 01/2             Idle smooth control injection quantity cyl.1-4
   [mg/stroke]                [mg/stroke]
   5                          -1.90...1,90
   5,5                        -2.09...2,09
   6                          -2.28...2,28
   6,5                        -2.47...2,47
   7                          -2.66...2,66
   7,5                        -2.85...2,85
   8                          -3.04...3,04
   8,5                        -3.23...3,23
   9                          -3.42...3,42
   9,5                        -3.61...3,61
   10                         -3.80...3,80
015 Fuel consumption
  1) Engine speed
  2) Engine torque
      At idle: 25 ... 60 Nm
  3) Fuel consumption
      [ltr/h]
  4) Required injection quantity (accelerator pedal)
      [Nm]
016 Additional heater
  1) Alternator load
      5...100 %
  2) Vacant
  3) Vacant
  4)Vehicle voltage
      10 ... 15 V
017 Readiness code (EOBD)
  1) CARB mode 01 DATA A
      X - - - 0 0 0 0  No fault messages stored
      0 - - - X X X X  MIL lamp OFF
      1 - - - X X X X  MIL lamp ON
  2) CARB mode 01 DATA B
      - X X X - X X 1  Activation misfire detection (1 = present)
      - X X X - X 1 X  Activation fuel system (1 = present)
      - X X X - 1 X X  Activation complete system (1 = present)
      - X X 0 - X X X  EOBD test misfire detection completed *)
      - X 0 X - X X X  EOBD test fuel system completed
      - 0 X X - X X X  EOBD test overall system completed
  3) CARB mode 01 DATA C
      X X 1 - - - - -  Activation lambda probe (1 = present)
      X 1 X - - - - -  Activation lambda probe heating (1 = present)
      1 X X - - - - -  Activation EGR (1 = present)
  4) CARB mode 01 DATA D
      X X 0 - - - - -  EOBD test lambda probe completed *)
      X 0 X - - - - -  EOBD test lambda probe heating completed *)
      0 X X - - - - -  EOBD test EGR completed
      *) Depending on equipment spec
018 Status of piezo valves
  1) Cylinder 1
  2) Cylinder 2
  3) Cylinder 3
  4) Cylinder 4
  Key - cylinders 1 to 4:
  000  Fault-free control
  002  Closed-loop control at start
  004  Small injection quantity or piezo valve off
  008  Energy limits reached
  016 Valve closing time (BIP) implausible
  032  Piezo capacity implausible
  064  Piezo energy implausible
  128  No closing time identification (BIP) possible
       (poss. electrical fault in measuring channel)
023 Switching times of piezo valves
  1) Cylinder 1
  2) Cylinder 2
  3) Cylinder 3
  4) Cylinder 4
  Values, cylinders 1 to 4: 0.18 ... 0.25 ms
028 Pedal sender
  1) Accelerator pedal sender 1
      Accelerator pos.: 0 %   A  0.27 ... 0.89 V
                   100 %   A  3.30 ... 4.74 V
  2) Accelerator pedal sender 2
      Accelerator pos.: 0 %   A  0.14 ... 0.44 V
                   100 %   A  1.65 ... 2.56 V
      XXXX XXX1   AC ON4) Accelerator pedal position
      At idle: 0 %
040 Lambda probe lambda value
  1) Engine speed
      At idle: 3 ... 10 mg/stroke
  3) Status lambda probe heater
      XXXX XX01  Lambda probe heater not heating, or heating at reduced output
      XXXX XX10  Enable lambda probe heater
  4)Lambda actual
041 Electric EGR actuator 1
  1) Specified position regulating flap
      90...98 %
  2) Specified position EGR actuatorr
      15...65 %
  3) Actual position EGR actuatorr
      15...65 %
  4) Duty cycle EGR actuatorr
042 Electric EGR actuator / intake manifold flap
  1) Learned value EGR actuator (closed)
      0.6 ... 1.2 V
  2) Status EGR actuator adaption
      0000 0000
  3) Position regulating flap
      90...98 %
  4) Position EGR actuator
      15...65 %
043 Charge pressure actuator
  1) Duty cycle charge pressure actuator
      70...98 %
  2) Position charge pressure actuator
      80...98 %
  3) Vacant
  4) Vacant
044 Variable intake manifold / EGR cooler 2
  1) Engine speed
  2) Intake air mass
  3) Status EGR cooler
      0   EGR cooler active/on
      1   EGR cooler not active/off
  4) Intake manifold flap valve duty cycle
046 Electric regulating flap 1 (intake manifold flap)
      90...98 %
  2) Charge pressure control specification
      90...98 %
      90...98 %
  4) Duty cycle regulating flap
047 Electric regulating flap 2 (intake manifold flap)
  1) Learned value regulating flap (closed)
      0.4 ... 0.6 V
  2) Learned value regulating flap (open)
      No data
  3) Duty cycle regulating flap
  4) Position regulating flap
      90...98 %
051 Speed recording
  1) Engine speed
      [rpm]
  2) Camshaft speed
      Engine speed/2  rpm  +-50
      000  Basic initialisation
      001  Reset counter
      002  Engine standstill or fault
      003  Transitional states
      004  Plausibility check phase
      005  Plausibility check phase
      006  Plausibility check phase
      008  Plausibility check phase
      016  Phase definition
      028  Redundant start
      032  Synchronisation phase
      033  System positioning
      048  Calculation sequences activated
      064  System waiting for engine standstill
      128  Dynamic plausibility check
  4) Injection sequence shut-off status
      No data
062 Engine cooling 3
  1) Coolant temperature
      [°C]
  2) Coolant - radiator outlet
      <= Channel 1 (coolant temperature)
  3) Ambient temperature
      -20 ... 50 °C
  4) Intake air temperature (intake manifold temperature)
      5 ... 80 °C
063 Engine cooling 4
  1) AC compressor refrigerant pressure
      AC OFF: 3 ... 8 bar
      AC ON: 5 ... 30 bar
  2) AC compressor load torque
      AC OFF: 0 Nm
      AC ON: -30 ... -5 Nm
  3) Coolant requirement
  4) AC compressor shut-off status
      001  Vehicle starting off
      002  OFF because starting off
      004  Vehicle accelerating
      008  OFF because accelerating
      016  Shut-off because starting
064 Engine cooling 5
      [°C]
  3) Fan 1 duty cycle
      Radiator fan OFF: 9...11 %
      Radiator fan ON: 11...100 %
  4) Vacant
067 Particulate filter exhaust gas values 1
      Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm
      A Values valid only during regeneration
  1) Temperature upstream of turbocharger
      > 690°C        (after 10 seconds)
  2) Temperature before particulate filter
      > 400°C        (reached only 30 s after regeneration start)
  3) Pressure difference over particulate filter
      No data
  4) Offset differential pressure in overrun
      No data
068 Particulate filter exhaust gas values 2
  1) Charge coefficient
      < 40%           (at 40% regeneration starts)
  2) Ash mass
      max. 60 g *)
  3) Ash learned value
      No data
  4) Vacant
      *) After replacing filter set axle mass with VAG tester to 0
069 Particulate filter regeneration status 1
  1) Regeneration status 1
      XXXX XXX1    Interruption of regeneration by overrun, high
                   torque request or fast speed
                   change
  2) Vacant
  3) Vacant
  4) Regeneration status 4
      XXXX XXX1    Normal thermal regeneration
      XXXX XX1X    Enhanced thermal regeneration
070 Particulate filter regeneration status 1
  1) Regeneration status 4
  2) Total regeneration time (since last successful regeneration)
  3) Regeneration counter (number of failed regenerations)
      max.4
  4) Status successful regeneration
071 Particulate filter post-injection
  1) Engine speed
      <= 3000 rpm
  2) Post-injection quantity
      > 10 mg/stroke
  3) Commencement of delivery, post-injection
      [° bef./aft. TDC]
  4) Duration of delivery, post-injection
      °CA
073 Particulate filter vehicle data
  1) Consumption since last regeneration
      [l]
  2) Distance since last regeneration
      [km]
  3) Time since last regeneration
      [h]
  4) Vacant
074 Particulate filter exhaust gas values 3
  1) Engine speed
      [rpm]
  2) Temperature upstream of turbocharger
      > 690°C
  3) Lambda value
      1,0-2,0
  4) Vacant
075 Particulate filter emission values 4
      Engine idling, 20 seconds after cold start
      at room temperature
      > 100°C
      100°C > T > 60°C
  3) Charge coefficient
      < 40% (as from 40% regeneration starts when driving)
  4) Temperature after particulate filter
      60°C > T > 20°C
090 EOBD exhaust gas recirculation 1
      Condition: Engine idling,v=0km/h,no gear engaged.
      Handbrake applied
  1) Engine speed
      [rpm]
      3 ... 9 mg/stroke
  3) Specified exhaust gas recirculation
      200 ... 380 mg/stroke
  4) Status EGR control deviation
      0000 0000
091 EOBD exhaust gas recirculation 2
      Handbrake applied
  1) EGR actuator permissible positive control deviation
      128
  2) EGR actuator permissible negative control deviation
      -128
  3) Air mass specification
      Idle: 180...300
  4) Control deviation
      0
125 CAN bus communication 1
  1) Gearbox control unit
  2) ABS control unit
  3) Dash panel insert control unit
  4) Airbag control unit
     Each 1 bit: 0 = inactive
                    1 = active
                    --- = not fitted
126 CAN bus communication 2
  1) Air conditioner control unit
  2) Vacant
  3) Onboard power supply control unit
  4) ACC control unit
                    1 = active
                    --- = not fitted
127 CAN bus communication 3
  1) Four-wheel drive control unit
  2) Adaptive suspension control unit
  3) Vacant
  4) Steering column module control unit
                    1 = active
                    --- = not fitted
128 CAN bus communication 4
  1) Gateway control unit
  2) Battery energy management control unit
  3) Vacant
  4) Vacant
                    1 = active
                    --- = not fitted
Благодаря ти за инфото. Може ли да ми препорачаш сервиз в София, къде може да ми свършат работа кадърни хора, защото разбирачи и хора които искат само да ти вземат пари има много.
Като цяло доста често излиза на компютъра задрасттен ДПФ филтер. Пускаме му регенерация и след една смяна на масло (10 000км) пак илиза че е запушен. Дросела и него го отварчм профилактично. Адки гадна чернилка се затлачва точно на клапата като мн твърд пластелин и се чисто мн трудно, Идва от тръбата от към ЕГРа.. Но като цяло вибрациите и трептенията са на моменти.. Но влезе ли доста разтриса колата и пали буквално като трактор.
Edited by Moonland
ЦИТИРАНЕ НА ПРЕДХОДНО МНЕНИЕ!
За сервиз, не бих могъл да ти препоръчам. Рядко давам на някой да пипа по колите ми и задължително го гледам в ръцете. В това отношение съм отвратителен клиент. Но бих могъл да ти препоръчам диагностик. Аз лично съм впечатлен от него, как за 5 мин. разбра, че е променян софтуера на двигателя, за да се скрият проблемите. Но, той не пипа колите, само им прави диагностика.  За ремонта си търсиш сервиз. Даже отказа да ми налее оригиналния соф, въпреки че имаше щялото оборудване.
Ако решиш да се обърнеш към него: 0878555158 - Ники
Благодаря ти много за информацията. Ще се свържа с човека и ще видим какво ще излезе според него.
Edited by Moonland
ЦИТИРАНЕ НА ПРЕДХОДНО МНЕНИЕ!!
Please sign in to comment
