Bunev Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Здравейте колеги , от скоро колата ми притриса. Получава се на ниски обороти между 2 и 3. А също и на 4та се получи днес , с постоянна скорост 45км клатеше доста. Някакви съвети или идеи от какво може да е? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 А малко повече инфо за колата няма ли да дадеш или да хвърлиме боб. Двигател: бензин/дизел, пък ако му знаеш и кода, още по добре.Скоростна кутия: автомат/ръчка. ??????????????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bunev Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Точно това се сетих , съжалявам :Д :Д Колата е Ауди А3 8Р , 2006г, 2.0 TDI , автоматик , DSG . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Ауууу, същата каручка като мойта.Я погледни карета (вътрешни). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafioso Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Здравейте колеги ,Имам подобен проблем за да не отварям нова тема реших да пиша тук.Колата тресе при палене на студено и когато е на свободна, интересното е че притрисането на свободна го прави само между 50-70 градуса след това изчезва. Колата е Ауди А3 8Р BKD 140 HP, 2004г, 2.0 TDI, автоматик, DSG . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Сутрин студена или при 50-70 градуса? Цитиране на предходен пост! Редактирано 25 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafioso Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Сутрин е студена като поработи малко на място и започва да притриса двигателя ако е на свободна и то само между 50 и 70 градуса (приблизително) след това си работи нормално. Цитиране на предходен пост! Редактирано 25 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
