stan4o_ Публикувано 16 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Здравейте колеги карам ауди а4 б5 1.9 тди 110 коня феислифт питането ми е следното преди около два месеца и половина си чистих турбото всичко беше супер вървеше прилично да не забравям да спомена че колата е с power box в последно време наблюдавам едно заглъхване при подаване на газта на 4 при около 110-120 километра ми включва авариен режим днес ми ремонтираха нафтовата помпа къде трябва да търся проблема благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 16 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Проблема може да е в много работи. Не четеш. Има търсачка. А и гледам си от Монтана. dani_94 е твоя човек. Турбината ти пренадува. Или клапан Н75, зацапана геометрия или скъсан вакум някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 17 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 Не само не четат,ами и тия POWER BOX–сове! Първо махаш тва лайно,праиШ диагностика,решаваш проблема,/може да са доста,както ти е писал и колегата по горе/,и след това като искаш повече от колицата,си правиш качествен ЧИП тунинг! Има много теми за целта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan4o_ Публикувано 17 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 извинявам се че съм пуснал темата може би не бях си формулирал правилно въпроса в гъгъла и не намерих нищо затова пуснах темата и благодаря за вашите мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan4o_ Публикувано 5 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 здравейте отново колеги днес ми казаха че турбото не разтоварва искам да чуя и вашите мнения и възможно ли е оттам да е идвал проблема че колата не върви както трябва Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Напълно е възможно тая кола що не я закачиш на ваг ком да видиш какво показва на 13 канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 здравейте отново колеги днес ми казаха че турбото не разтоварва искам да чуя и вашите мнения и възможно ли е оттам да е идвал проблема че колата не върви както трябва БлагодаряДа, и бяха ти писали че dani_94 е твоя човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan4o_ Публикувано 9 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2015 здравейте ставам досаден ама какво да се прави искам да си реша проблема днес пак качвахме колата на ваг ком според майстора ми клапан н 75 работи и 13-ти канал е проверен каза ми че всичко е Ок но колата пак си надува на 1.5 бара събота и неделя мисля да свалям турбото за какво друго да гледам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan4o_ Публикувано 14 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 проблема е решен мръсна геометрия благодаря на всички отзовали се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
