tedo_b4 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 (Редактирано) Здравейте колеги Карам б4 2.0 16v .. колата е без стъпково моторче и имам лек проблем с празния ход.Когато запаля независимо дали е топла или студена оборотите са прекалено ниски,след като тръгна и дам газ на която и да е скорост до 3500/4000 оборота празния ход си идва.Някой някакви идей ?Благодаря предварително Редактирано 23 Февруари 2015 от tedo_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki76 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Ами примерно си намери стъпково..и си го сложи. Иначе някакви побългаряваници може да мислиш, има теми по форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Здравейте колеги Карам б4 2.0 16v .. колата е без стъпково моторче и имам лек проблем с празния ход.Когато запаля независимо дали е топла или студена оборотите са прекалено ниски,след като тръгна и дам газ на която и да е скорост до 3500/4000 оборота празния ход си идва.Някой някакви идей ?Благодаря предварително Ако след 3500 като натиснеш и всичко става нормално по-добре карай и не пипай че риска да загубиш и това което имаш е по-голям от колкото да го оправиш. Не че е невъзможно да е 6 всичко ама може да минат месеци ровене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
