MPAK Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Здравейте колеги, от няколко дни при преминаване през неравности от жабката ми се чува цъкащ звук на пластмаса в пластмаса. Някой да е имал подобен проблем и да го е решил? Дайте идеи, утре мисля да се позанимая с нея, благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Свали я и виж дали е от нея, аз имах един цъкащ звук от някъде и неможех да го открия доста дълго време. После разглобих кората на вратата и се наложи да покарам малко без кора и веднага звука спря. Оказа се че идва от кората или по скоро някоя от закачалките и ги облепих с изолирбанд и звука изчезна. Късмет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MPAK Публикувано 27 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 По-скоро ще е от кората дето е филтъра на купето, сигурно не са я наместили като го сменяха и утре ще им я закарам да си го оправят. Преди смяната на филтъра нищо не цъкаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
