alter_breed Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 След поставяне на нискобюджетен ГИ на Мерцедес W203 1,8 129к.с 2002г и светна чек лампата.Колата не е моя, но според казаното ми тя върви добре, пали добре и няма каквито и да е проблеми. Аз неможах да намеря повече, но поразбрах за OБД ОБД2 и се питам тоя Мерцедес с такава адаптивна бензинова система ли е и сега какво може да е решението на проблема с лампата? Дали предстоят някакви последици от тази така наречена обикновененна ГИ система? Мерси на отзовалите се и дано бързо да решим загадката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Тая бесна мощност не е никак предвирчива към ГИ, така че може да работи и с ниско бюджетен клас система. Има някаква драма или по настройките или по бензиновата система. Най добре е да се направи диагностика на бензиновото ECU и да се види какъв е проблема и да се разреши с адекватни действия.Sent from Мобифоня powered by Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 8 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Мерси, а някакви предположения от какво може да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 най вероятно от настройките на газта това че върви и пали не е критерии че газовото е настроено добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 (Редактирано) Тая работа не става с предположения, а с качественна диагностика. Иначе предположения колкото искаш, от изпуснал амортесьор на багажника до задръстена пръскачка на десният фар.Sent from Мобифоня powered by Мобиком Редактирано 8 Март 2015 от Муцев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 1 Април 2015 Доклад Share Публикувано 1 Април 2015 След поставяне на нискобюджетен ГИ на Мерцедес W203 1,8 129к.с 2002г и светна чек лампата.Колата не е моя, но според казаното ми тя върви добре, пали добре и няма каквито и да е проблеми. Аз неможах да намеря повече, но поразбрах за OБД ОБД2 и се питам тоя Мерцедес с такава адаптивна бензинова система ли е и сега какво може да е решението на проблема с лампата? Дали предстоят някакви последици от тази така наречена обикновененна ГИ система? Мерси на отзовалите се и дано бързо да решим загадката.Точно този двигател с прилежащата му електроника има специфика при настройката,както и при избора на ГИ.Става и с бюджетен клас,но със строгоопределени закономерности при настройката и определяне на компонентите преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
